Турбо кнопка для мышки
safin395
  Постов: 872   Х
Всем привет!
Подходит ко мне дочь и говорит, как бы сделать что бы кнопка на мышке сама нажималась.............типа там какая то игра и надо много раз быстро нажимать левую кнопку, вспомнил себя когда играл в игрушки типа дум...делал такое, не думал что еще актуально....
все простенько, собран генератор на 555 таймере.
электролитический конденсатор надо подбирать в зависимости от желаемой скорости.
получилось при 10мкф =6.95 кликов/сек , при 5мкф = 14кликов/сек, как автомат Калашникова 800 в минуту...
можно собрать навесным а можно на плате, что и сделано.
кнопка закреплена на термо клее и расположена с левой стороны, примерно по середине мышки и не мешает стандартной работе.
Схема и плата прилагается.
мой старий надежный мишь))
дочки мышка
вид внутри
Файлы: 8391803.jpg (243.8 Kb) · 7176437.png (23.3 Kb) · 4317210.jpg (125.5 Kb) · 2181315.png (19.4 Kb) · 6015964.jpg (184.2 Kb) · 1062916.png (35.3 Kb) · 4511357.spl7 (7.6 Kb) · 6708040.lay6 (11.0 Kb)
  Постов: 7398   *
Такое дело давно ещё делал для СЕГИ, похожее. там турбокнопка давала слишком много импульсов и в игре блокировались они, так сделал генератор и вывел регулятор, чтоб можно было задавать нужную частоту нажиманий. biggrin
safin395
  Постов: 872   Х
R1 если сделать переменным то подстройка частоты получится.....
но как показало на практике 6 кликом вполне нормально для игрулек.... smile
