Ноут не принимает новую ОЗУ
| | Сообщение # 21
[)еНиС
Постов: 3074
Sam, но ведь сейчас стоят обе 1600МГц, без стоковой на 1333. Да и к тому же если частота выше, то оператива работает на частоте, максимальной для материнки
| | Сообщение # 22
Sam
Постов: 2341
[)еНиС, Работать оно может и будет,но как?Иногда в новые версии прошивки bios добавляют улучшения всякие.Но даже в этом случае я бы не стал надеяться на стабильную работу компа.Вот,почитай ещё здесь похожий вопрос осуждался..
| | Сообщение # 24
Sam
Постов: 2341
Цитата [)еНиС (  ) батарейку из биоса вынямывать Я думаю,не батарейку вынимать надо,а просто по дефолту в bios поставить всё.(чтоб включилось). Ну если работает,дай Бог,чтоб так и было в будущем.
| | Сообщение # 25
[)еНиС
Постов: 3074
Sam, может где в биосе какой-нибудь код прописывается для определенной оперативы и хранится там пока есть питание
| | Сообщение # 26
ВIOS
Постов: 1332
Цитата [)еНиС (  ) некоторые компы дубу дают если в них менять оперативку при этом не обесточивть полностью. не советую с этим играться, однажды не откинув акам на ноуте, и отключав шлейф платки с гнездами юсб и наушников - пошел дымок.... Попал всего на 1 бакс, но научился на всю жизнь, отключать ВСЕ питание, даже батарейку. :D Вчера менял хорд клиенту с иде на сата, мать с глючным мостом подолбала не хило мозг. В итоге диск увидела, винду поставил и активатором её...Активатором...
