    • Страница 3 из 3
    Ноут не принимает новую ОЗУ
    Чт, 19.05.2016, 13:06 | Сообщение # 21
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    Sam, но ведь сейчас стоят обе 1600МГц, без стоковой на 1333. Да и к тому же если частота выше, то оператива работает на частоте, максимальной для материнки
    Чт, 19.05.2016, 15:02 | Сообщение # 22
    Sam
      Постов: 2341   U
    [)еНиС, Работать оно может и будет,но как?Иногда в новые версии прошивки bios добавляют улучшения всякие.Но даже в этом случае я бы не стал надеяться на стабильную работу компа.Вот,почитай ещё здесь похожий вопрос осуждался..
    Чт, 19.05.2016, 16:52 | Сообщение # 23
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    Sam, в общем знающие люди разжевали, фишка такая, некоторые компы дубу дают если в них менять оперативку при этом не обесточивть полностью. И не просто обесточить, а обесточить и подождать 20 минут. Я не вытаскивал аккум когда менял, этим все походу и объясняется. У некоторых компов еще надо батарейку из биоса вынямывать и снова вставлять, а то не включится. Они это каким-то умным словом обозвали я не запомнил biggrin
    А ноут стабильно работает вроде, 2 день не выключаю, никаких ошибок\глюков. (Я вообще никогда ноут не выключаю) smile
    Чт, 19.05.2016, 17:07 | Сообщение # 24
    Sam
      Постов: 2341   U
    Я думаю,не батарейку вынимать надо,а просто по дефолту в bios поставить всё.(чтоб включилось).
    Ну если работает,дай Бог,чтоб так и было в будущем. smile ok
    Чт, 19.05.2016, 17:26 | Сообщение # 25
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    Sam, может где в биосе какой-нибудь код прописывается для определенной оперативы и хранится там пока есть питание biggrin
    Пт, 20.05.2016, 16:45 | Сообщение # 26
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    не советую с этим играться, однажды не откинув акам на ноуте, и отключав шлейф платки с гнездами юсб и наушников - пошел дымок.... Попал всего на 1 бакс, но научился на всю жизнь, отключать ВСЕ питание, даже батарейку. :D
    Вчера менял хорд клиенту с иде на сата, мать с глючным мостом подолбала не хило мозг. В итоге диск увидела, винду поставил и активатором её...Активатором...
    • Страница 3 из 3
