    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Можно ли сделать из приёмника от мыши Wi-Fi адаптер (Trust 2.4 Ghz)
    Сб, 20.12.2014, 15:00 | Сообщение # 1
    JoNi
      Постов: 257   Друзья
    У меня есть приёмник от комплекта мыш+клава, захотелось сделать Wifi из него.
    Мне бы не пришло это в голову если бы я не заметил что этот приёмник на 2.4Ghz(Wi-Fi)
    Я так понимаю что его нужно перепрошить
    Вопрос состоит в том как это сделать?
    Добавлено (20.12.2014, 16:00)
    Модель - Trust MaxTrack Wireless Mouse (17176) или (17177)
    Вс, 21.12.2014, 00:36 | Сообщение # 2
    BIOS
      Постов: 1456   ОК
    Там не вафля и не блютуз, там просто частота такая, на дофига радиоканалов. Хоть частота и прокатит, но такого садомазо-извращения на просторах инета я не видал. smile
    Вт, 23.12.2014, 19:17 | Сообщение # 3
    JoNi
      Постов: 257   Друзья
    А нельзя каким нибуть образом залить туда прошивку от другого Wi-Fi адаптера?
    Добавлено (23.12.2014, 20:17)
    Ну что никто никогда об этом не задумывался?
    Вт, 23.12.2014, 22:10 | Сообщение # 4
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    JoNi, а можно на вай-фай роутер залить прошивку от пульта радиоуправления самолётом? Ведь частоты те же? Можно, наверно, но проще, практичнее и дешевле использовать изделия по их прямому назначению.
    Пт, 26.12.2014, 18:31 | Сообщение # 5
    JoNi
      Постов: 257   Друзья
    Ладно я понял!!!
    Добавлено (26.12.2014, 19:31)
    Теперь другой вопрос: можно ли этот приёмник перепрошить на другую мышку?
    Пт, 26.12.2014, 23:08 | Сообщение # 6
    Alex1
      Постов: 1717   Друзья
    Однозначно утопия. Мой совет-не майтесь дурью. Схема передатчика разрабатывается под конкретную модель и обычно не представляет из себя отдельный блок. Другое дело если вы асс в программировании! Тогда все границы стираются.
    Сб, 27.12.2014, 11:20 | Сообщение # 7
    JoNi
      Постов: 257   Друзья
    Новый вопрос: у меня есть Trust MaxTrack Wireless Mouse и приёмник, кнопки и колёсико на мыше работают, но сам курсор не двигается(недавно ещё двигался но рывками)
    Что это может быть?
    Добавлено (27.12.2014, 12:20)
    Если что есть ещё мыш без приёмника http://hard.rozetka.com.ua/a4_tech_g7_310n_1_black_orange/p180658/
    Вт, 13.01.2015, 21:10 | Сообщение # 8
    LapshovAV
      Постов: 5   ОК
    Снизу "мыши" есть прозрачное окошко позиционирования, либо оно грязное, либо отпаялся (и "неконтачит") красный или инфракрасный диод, расположенный на прозрачной призме, которая и видна в окошке. Проверить. Заменить. Определить работоспособность красного диода, думаю не сложно smile На инфракрасный надо посмотреть через фотокамеру сотового телефона. Если не помогло - вероятны проблемы в фотоприемнике, или в контроллере. Тут сложнее, возможно и "не стоит овчинка выделки".
