Можно ли сделать из приёмника от мыши Wi-Fi адаптер
JoNi
  Постов: 257   Друзья
У меня есть приёмник от комплекта мыш+клава, захотелось сделать Wifi из него.
Мне бы не пришло это в голову если бы я не заметил что этот приёмник на 2.4Ghz(Wi-Fi)
Я так понимаю что его нужно перепрошить
Вопрос состоит в том как это сделать?
Добавлено (20.12.2014, 16:00)
Модель - Trust MaxTrack Wireless Mouse (17176) или (17177)
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Там не вафля и не блютуз, там просто частота такая, на дофига радиоканалов. Хоть частота и прокатит, но такого садомазо-извращения на просторах инета я не видал. smile
JoNi
  Постов: 257   Друзья
А нельзя каким нибуть образом залить туда прошивку от другого Wi-Fi адаптера?
Добавлено (23.12.2014, 20:17)
Ну что никто никогда об этом не задумывался?
megos
  Постов: 1726   Друзья
JoNi, а можно на вай-фай роутер залить прошивку от пульта радиоуправления самолётом? Ведь частоты те же? Можно, наверно, но проще, практичнее и дешевле использовать изделия по их прямому назначению.
JoNi
  Постов: 257   Друзья
Ладно я понял!!!
Добавлено (26.12.2014, 19:31)
Теперь другой вопрос: можно ли этот приёмник перепрошить на другую мышку?
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Однозначно утопия. Мой совет-не майтесь дурью. Схема передатчика разрабатывается под конкретную модель и обычно не представляет из себя отдельный блок. Другое дело если вы асс в программировании! Тогда все границы стираются.
JoNi
  Постов: 257   Друзья
Новый вопрос: у меня есть Trust MaxTrack Wireless Mouse и приёмник, кнопки и колёсико на мыше работают, но сам курсор не двигается(недавно ещё двигался но рывками)
Что это может быть?
Добавлено (27.12.2014, 12:20)
Если что есть ещё мыш без приёмника http://hard.rozetka.com.ua/a4_tech_g7_310n_1_black_orange/p180658/
LapshovAV
  Постов: 5   ОК
Снизу "мыши" есть прозрачное окошко позиционирования, либо оно грязное, либо отпаялся (и "неконтачит") красный или инфракрасный диод, расположенный на прозрачной призме, которая и видна в окошке. Проверить. Заменить. Определить работоспособность красного диода, думаю не сложно smile На инфракрасный надо посмотреть через фотокамеру сотового телефона. Если не помогло - вероятны проблемы в фотоприемнике, или в контроллере. Тут сложнее, возможно и "не стоит овчинка выделки".
