Кабели USB A
| Ср, 03.12.2014, 15:48 | Сообщение # 1
Salongo
Постов: 751
Доброго времени суток всем! Взял себе ноут. В нем два гнезда: USB2.0 и USB3.0. Гнезда очень близко друг к другу, так что модем 4G перекрывает второе гнездо наполовину. Посмотрел в магазине переходные кабели, на ценнике написано USB2.0. Ладно, понятна разница в обмене данными USB2.0 и USB3.0. А какая разница между кабелями USB2.0 и USB3.0?
| Ср, 03.12.2014, 16:03 | Сообщение # 2
vladlat
Постов: 162
Цитата Salongo ( ) А какая разница между кабелями USB2.0 и USB3.0? Как "в чём разница"? 1. В количестве контактов: в USB 2.0 четыре контакта, а в USB 3.0 их девять. 2. В скорости передачи данных: в USB 3.0 не до 480 Мбит/с, а до 5 Гбит/с (есть две дополнительные высокоскоростные пары передачи данных). 3. Да ещё в нагрузочной способности: через USB 3.0 можно питать устройства периферии не до 500 мА, а до 900 мА! Вот читайте статью об этом! Берите переходник USB 3.0 длиной в 10-20 см! Распиновка USB 3.0
| Ср, 03.12.2014, 16:11 | Сообщение # 3
Salongo
Постов: 751
Цитата vladlat ( ) а в USB 3.0 их девять Вгляделся- и правда!
| Ср, 03.12.2014, 16:28 | Сообщение # 4
vladlat
Постов: 162
У меня два внешних диска WD на 500 ГБ, так к ним прилагается 10 см переходники "USB 3.0 - microUSB 3.0". Есть один такой же диск WD на 500 ГБ, но он имеет гнездо microUSB 2.0 и 10см переходник "USB 2.0 - microUSB 2.0".
| Ср, 03.12.2014, 16:44 | Сообщение # 5
Salongo
Постов: 751
Не нашел я в магазине кабели такие, да и надо USB 3.0 штекер- USB 3.0 гнездо.
| Ср, 03.12.2014, 16:51 | Сообщение # 6
vladlat
Постов: 162
Думаю что скорость то у 4G "до 100 Мбит/с", так что такую скорость может обеспечить и USB 2.0... Но... Это Вам решать... Покупать или нет... Лично я "на выезде" пользуюсь модемом 3G/HSPA HUAWEI E173 и переходником "USB 2.0 штекер- USB 2.0 гнездо"...
| Ср, 03.12.2014, 17:17 | Сообщение # 7
Salongo
Постов: 751
Цитата vladlat ( ) Думаю что скорость то у 4G "до 100 Мбит/с
Сеть заялена до 300 МБит/с, модем до 150 МБит/с.
| Ср, 03.12.2014, 17:21 | Сообщение # 8
vladlat
Постов: 162
Тут на местном сайте пишут (читайте комментарии по-русски) что скорость не поднимается выше 10 Мбит/с... Хотя в рекламе заявлено минимум раза в 2-3 выше! Вот например...
| Ср, 03.12.2014, 17:29 | Сообщение # 9
Salongo
Постов: 751
Билайн в России тоже много чего обещает)) Я взял Мегафон 4G. Для сравнения скажу, что проводной интернет 100 МБит/с проигрывает, это однозначно.
