Видеопередатчик для ПК
vikfree
  Постов: 12   ОК
Нужна схема видеопередатчика для трансляции фильма с ПК на телевизор(ы) в пределах квартиры. Как это Китай до таких девайсов еще не додумался? А может есть, просто я не видел?
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
vikfree, есть такой, но не для пк. Сейчас надо смотреть в сторону Wi-Fi 2.4 GHz. На этих стандартах можно что либо найти в продаже. А собственно зачем вам по радио каналу? Можно все развести от видео карты проводами.
Goga2
  Постов: 202   Х
Провода?!....Это вроде как прошлый век...Ну Хоцца радиоканал smile
vikfree
  Постов: 12   ОК
вот именно!
Goga2
  Постов: 202   Х
vikfree, Сложновато......частоты.....настройки cry
Добавлено (12.10.2014, 07:35)
vikfree, Имеются в продаже(авторучки с ВИДЕО 8-часов АУДИО ВИДЕО...всё в цвете)Ваше желание.
Добавлено (12.10.2014, 07:37)
vikfree, Я не рекламодатель.........просто по службе имел...
LapshovAV
  Постов: 5   ОК
Всё очень просто.. берём старую добрую приставку NES (Денди), либо выковыриваем оттуда радиочастотный модулятор (там всего четыре провода +5в,видеосигнал, аудиосигнал, "масса") и колхозим платку для встраивания в PC, либо пользуемся штатными "тюльпанами" (они же RCA) на задней панели приставки (игровой картридж не ставим, естественно).
Далее, нужны видеокарта, оборудованная CVBS выходом (жёлтый RCA) и переходник 3,5 jack/RCA для звука. Подключаем видео и звук (к сожалению только моно).
От RCA с маркировкой RF приставки ведём RG 50 кабель к антенне. Некоторые клоны NES были даже оборудованы встроенной телескопической антенной. Амплитуда сигнала - так себе, но в качестве эксперимента сойдёт. Цветовой стандарт - PAL.
Можно также применить радиоусилитель от таксишных радиостанций, пока не придут злые дяди из Россвязьнадзора.
З.Ы. Сказанное справедливо и для кассетных видеоплееров, но там чуть больше "плясок с бубном".
З.З.Ы. Забыл добавить, несущая частота регулируется ферровариатором в нижней части модулятора, на плате приставки обычно это окно "залито" припоем.
ViktorZ
  Постов: 2   ОК
Можно чуточку проще.. На многих видеокартах все еще есть SVIDEO выход, к которому можно подключить обычный "тюльпан" он же RCA а тот подключить к видеопередатчку любому и на телевизоре ловить нужную частоту.. Но помоему купить самую дешевую android TV приставку для телека гораздо проще дешевле, качественнее и функциональнее.. тут вам и фильмы на телеке с интернета и социальная сеть и игрушки много чего другого..
http://ru.aliexpress.com/item....73.html
Типа этого и тому подобных..
LapshovAV
  Постов: 5   ОК
Согласен, проще превратить свой ТВ в "Смарт ТВ", благо медиаплееров на "ведроиде" полным-полно. Видел HDMI- приблуду, просто превращающую ТВ панель в настольный компьютер под управлением "человекоподобного". Дело техники - поднять одноранговую сеть со своим настольным ПК... Впрочем есть медиаплееры со встроенным НЖМД системы SATA. И пусть "хард" подключается через не через SATAшный интерфейс, а посредством USB адаптера, вполне себе подобие настольного компьютера.
Однако, автор хотел видеопередатчик для трансляции фильма с ПК.
