    • Страница 2 из 2
    Решил защитить комп плавкой вставкой
    Вт, 28.01.2014, 17:36 | Сообщение # 11
    Виталик
      Постов: 145   Друзья
    Rifma, Ну что, получилось?
    Вт, 13.01.2015, 21:01 | Сообщение # 12
    LapshovAV
      Постов: 5   ОК
    1. В БП современного компьютера стоит плавкая вставка на 8А. И, если она перегорает, то БП, увы, в 90% случаев безвозвратно сдох. Всё, что вы ставили - 1А, 2А - это на пределе номинального тока потребления, при включении БП, как правильно заметили, действительно происходят броски тока.
    2. От проблемы "отгорания нуля", действительно, надёжно спасёт только стабилизатор напряжения (современный, а не феррорезонансный, времён СССР) или дифавтомат. Дифавтомат или стабилизатор предпочтительнее ставить на вводе в дом, так как защищать надобно всю технику в доме. Дифавтомат обойдётся дешевле. Стабилизатор такой же мощности на вводе на несколько порядков более громоздкий и дорогой. Хотя стабилизатор спасает и от временного падения напряжения в сети (где-нибудь в деревне или в дачном массиве).
    • Страница 2 из 2
