Если такое именно после сборки то я бы ставил на аппаратные проблемы - проверить целые ли порты в системном блоке, повреждена ли звук.карта (если она есть конечно). По программным компонентам - внимательно осмотреть все настройки, посмотреть не выкручено ли программное усиление, драйверы также переустановить. Причин может быть много, если у вас виндовс 10, то посмотрите про эхо в микрофоне - tehnichka.pro/echo-in-microphone-windows-10 это распространенная проблема. Если колонки и микрофон старые, то может быть у них помехи с новыми компонентами.
