    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Фоновый шум в наушниках и микрофоне
    Вс, 28.06.2020, 08:46 | Сообщение # 1
    mihailuginov
      Постов: 4   ОК
    Собрал компьютер, но присутствует фоновый шум. Менял и БП и материнскую плату, отсоединял составляющие по очереди, что является причинной так и не додумался. Если взять колонки и микрофон проверить на другом ПК то все норм. В чем может быть проблема?
    Вс, 28.06.2020, 12:41 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    В помехах дома из сети 220 ....
    Чт, 30.07.2020, 14:58 | Сообщение # 3
    vvv252
      Постов: 2   ОК
    Если такое именно после сборки то я бы ставил на аппаратные проблемы - проверить целые ли порты в системном блоке, повреждена ли звук.карта (если она есть конечно).
    По программным компонентам - внимательно осмотреть все настройки, посмотреть не выкручено ли программное усиление, драйверы также переустановить. Причин может быть много, если у вас виндовс 10, то посмотрите про эхо в микрофоне - tehnichka.pro/echo-in-microphone-windows-10 это распространенная проблема. Если колонки и микрофон старые, то может быть у них помехи с новыми компонентами.
