Монитор L194WT-SF плавает яркость
a69
  Постов: 94   ОК
яркость плавает ступеньками чуть больше становится затем в следующую секунду чуть меньше. через 5 минут ничего неделанья яркость также ступеньками уменьшается вдвое, подёргал мышкой обратно вернулась(хотя в настройках монитора и энергосбережения ничего не включено). переключился из win7 в игру играю вдруг яркость в 2 раза ступеньками быстро уменьшилась и плавает, переключился в виндовс яркость овосстановилась обратно до максимума. с другим монитором всё нормально никаких скачков яркости даже при простое нет.оба монитора подключались через vga(переходник) карта 1060
что это такое и как это побороть?
vvv252
  Постов: 2   ОК
Первое на что думается - драйвера, можно обновить и мониторные, и по видеокарте которые. И потом посмотреть сохранилась ли проблема
Но если подключался другой монитор и с ним все норм, то возможны аппаратные поломки у проблемного моника. Например слышал, что если у монитора не Led-подсветка,а стандартная, то со временем она может выйти из строя и как раз начать неравномерно отображать яркость. Некоторые умельцы сами меняют обычную подсветку на LED, можешь почитать об этом тоже.
  Постов: 2165   Друзья
a69, как вариант сдохла микра памяти в монике в которой настройки хранятся яркости ... чисто мысли вслух )
  Постов: 750   Друзья
1. У этих LG-шек очень часто дохнут сетевые адаптеры, вначале проверьте не гуляет ли напряжение на выходе (у них есть такая болезнь).
2. У меня недавно была аналогичая проблема с аналогичным 19" дисплеем (фирма другая, однако).
Не включался (только принудительно) и яркость менялась. Оказалось, из-за процессора (выводы включения питания подшмаленый и управления яркостью). Пришлось поставить аппаратное включение в обход процессора и выставить яркость на максимум (все равно это пришлось бы сделать).
Смотрите что творится внутри моника, может конденсаторы какие-то сдохли. Все-таки монитор старый.
