Я думаю в данном случае не получится взять пару проводков , припаять две перемычку и вуаля вышел телик , так не выйдет ... хочется узнать что выйдет , отрывая наклейку с самого тюнера , если повезет там будет его марка , по ней и ищи данные на него , если там нет ничего , то открываешь крышки и смотришь что внутри , по контроллерам пытаешься определить что это , находишь в гугле инфу , делаешь контроллер для управления тюнером, программируешь , это в лучшем случае , если выход у тюнера аналоговый .... если цифровой или только ПЧ , то забей ....
