Behold tv
Alekfilimon
  Постов: 172   Друзья
Имеется тв тюнер, пк вышел из строя, а тюнер остался. Можно ли его как использовать без пк? Хотелось бы посмотреть распиновку контактов которые вставляются в разводку пк. Возможно найдем применение.
Alekfilimon
  Постов: 172   Друзья
Вот этот.
Файлы: 0434189.jpg (268.8 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
Ищите описание интерфеса PCI. Кроме компа больше никуда. Только продать. Скорее и цифры там нет, так что не очень он и полезен уже.
UPD. Глянул описание. На что еще можно использовать это оцифровка VHS, если надо.
Alekfilimon
  Постов: 172   Друзья
Но там же есть высокочастотный тракт. С него нельзя взять что нибудь? Если не видео, то хотябы фм.
spide
  Постов: 54   ОК
жалко что он цифру не ловит а только аналог...
  Постов: 2165   Друзья
Я думаю в данном случае не получится взять пару проводков , припаять две перемычку и вуаля вышел телик , так не выйдет ... хочется узнать что выйдет , отрывая наклейку с самого тюнера , если повезет там будет его марка , по ней и ищи данные на него , если там нет ничего , то открываешь крышки и смотришь что внутри , по контроллерам пытаешься определить что это , находишь в гугле инфу , делаешь контроллер для управления тюнером, программируешь , это в лучшем случае , если выход у тюнера аналоговый .... если цифровой или только ПЧ , то забей ....
Alekfilimon
  Постов: 172   Друзья
Большое спасибо всем. Вопрос исчерпан. Так и поступим,покупать его никто не хочет,кому он теперь нужен. Если нужен кому обращайтесь. А через дней несколько постараюсь возродить,не получится,на зап части.
