Выбор термопасты на низкие температуры
| | Сообщение # 11
URBAN
Постов: 30
А как ведёт себя алюминий притаких температурах вообще ?
Я бы влил жидкий алюминий в поры образца , это бы скрепило их и вытеснило воздух из пор. Поры можешь сформировать искусственно изначально на образце . Только форма пор должна напоминать типа стержней , которые при охлаждении будет всё сильнее " обнимать " сжимающийся алюминий . Потом крепи хоть на стержень , хочь - вставь , ввинти в стержень , можно сформировать стержень литьём :
| | Сообщение # 12
khiggs2013
Постов: 13
URBAN, В принципе алюминий как и медь, с теплопроводностью всё норм на низких. Идея то хорошая, но образец маленький(5x5x3mm), а самое главное это керамика. Можно ли засверлиться не знаю. Но трескается очень быстро при воздействии. Образцов мало и экспериментировать с этим очень не хочется..
| | Сообщение # 13
mehanik_ru
Постов: 145
Цитата jank59288 (  ) из индия. Выковыривали его из советских германиевых транзисторов. Индием в них был немного легирован германий. Цитата Лекс59 (  ) свинцовые пластинки Свинец при охлаждении звенит как сталь, но излишнее тепло отвести должен. Только не применяй чистое олово - рассыпается.
| | Сообщение # 14
khiggs2013
Постов: 13
URBAN, Да, можно и так, только этот сплав тоже нужно крепить как то к алюминиевому держателю..
| | Сообщение # 15
Лекс59
Постов: 1082
В порядке бреда. В аллюминиевом теплоотводе углубление по форме образца. Капля ртути. Образец не сильно прижимается к теплоотводу.
Если с прокладками не получается, то только притирка поверхностей.
| | Сообщение # 16
kotletnet
Постов: 41
На мой взгляд масса образца по отношению к аллюминиевой поверхности слишком мала. Охлаждать будут скорее всего поверхность. Таким образом образец за счет малой массы быстро станет нужной температуты. Достаточно хорошего прижима. На крайний случай тот же индий, как очень пластичный материал. Но ТС не полностью озвучил условия, как то чистота поверхности материалов или требуется ударное/шоковое/резкое изменение температурыДобавлено (28.01.2019, 19:48) --------------------------------------------- Напыление металла в вакууме и пайку не рассматривали?
| | Сообщение # 17
mehanik_ru
Постов: 145
Керамика............. Глянцевая или матовая? Если матовая, есть смысл на поверхность нанести слой серебра, чтоп было черным-черно, ну или сразу реакцию серебряного зеркала. А потом залудить........
| | Сообщение # 18
Лекс59
Постов: 1082
Цитата kotletnet (  ) На мой взгляд масса образца по отношению к аллюминиевой поверхности слишком мала. Это очень непростой вопрос. Т.с. пишет, что это все должно работать в глубоком вакууме. А в вакууме полностью отсутствует контактная теплоотдача. Только излучением. А чем меньше прогрет образец - тем меньше он излучает.
Т.е. подложка прогреется и процесс охлаждения почти остановится. Как это решается на космических аппаратах я не в курсе.
Подозреваю, что именно поэтому не вышло с подземными лодками - некуда отдавать тепло реактора. Но там грунт имеет просто плохую теплопередачу, а в вакууме она просто нулевая.
