    Материнка и места под smd микросхемы
    Сб, 05.01.2019, 21:44 | Сообщение # 1
    Miha800
      Постов: 5   ОК
    Привет всем.Подскажите что с этим можно сделать?Как восстановить посадочные места для smd микросхемы.Вырвали ее вместе с пятаками.Просто взять и по верху пустить провод к элементам?Схема есть платы и этой микросхемы.
    Сб, 05.01.2019, 21:48 | Сообщение # 2
    Miha800
      Постов: 5   ОК
    Фото,изменяюсь за качество
    Файлы: 1985438.jpg (93.2 Kb)
    Сб, 05.01.2019, 21:50 | Сообщение # 3
    Miha800
      Постов: 5   ОК
    Файлы: 6251760.jpg (93.2 Kb)
    Сб, 05.01.2019, 21:53 | Сообщение # 4
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Miha800, Да, это по моему корпус SOP 8 или что то похожее, не микросхема биоса часом?
    Да, просто пустить проводок по плате, и залить лаком который сохнет под УФ лампой. Только сами контактные площадки под микросхему не заливайте.
    Сб, 05.01.2019, 21:55 | Сообщение # 5
    Miha800
      Постов: 5   ОК
    ВIOS, так и есть bios
    Добавлено (05.01.2019, 22:56)
    ВIOS, А если к контрактным площадкам припаяться,что получится?)
    Сб, 05.01.2019, 22:07 | Сообщение # 6
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Ну так и должно же быть, или Вы что то не так поняли?... biggrin
    Сб, 05.01.2019, 22:14 | Сообщение # 7
    Miha800
      Постов: 5   ОК
    ВIOS, Хах,я понял,что тупо проводками соединить ножки)
    Сб, 05.01.2019, 22:19 | Сообщение # 8
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Miha800,
    biggrin Не, сделать как положено, восстановить дорожки и контакты, и залить дорожки специальным лаком).
