Ремонт блок питания FSP ATX 450PAF
mavr1403
  Постов: 11   ОК
Здравствуйте! Блок питания - нет дежурного питания. Силовая часть в норме. На DM311 напряжения:
5 нога (плавает) - 207-240в
2 нога(плавает) - 10.1 - 10.78в
3 нога - 0.5в
6,7,8 нога - 286в
На силовом диоде дежурки ни каких признаков жизни всё по нулям. Все детали схемы дежурки прозвонил (резисторы, диоды, стабилитроны, конденсаторы) всё исправно. Трансформатор дежурки прозвонил вроде как обмотки целые.
Согласно схемы:
Обмотка (1-3) - 4.7 ом
Обмотка(2-4) - 1.2 ом
Обмотка(5-6) - 0,6ом
Обмотка(5-7) - 0,7ом
Подскажите куда рыть дальше, уже два дня над ним бьюсь без толку.
Файлы: 4282666.jpg (96.5 Kb)
  Постов: 2255   Друзья
На пятой ноге ничего не должно плавать. Проверь что на верхнем выводе резистора R5 относительно -310V.
mavr1403
  Постов: 11   ОК
nickolay130978, Вот в том то и дело что там ничего нет, у меня точно также как на схеме, два резистора (только по 100кОм), перемычка и на плюс диодного моста. Меряю в точке А, напряжение стабильно 286в. Меряю в точке В, напряжение плавает от 207 до 240в. Резисторы эти выпаивал, прозванивал, нормальные.
mavr1403
  Постов: 11   ОК
Файлы: 4535662.jpg (60.1 Kb)
  Постов: 2255   Друзья
А ты их замени.
mavr1403
  Постов: 11   ОК
ок, попробую
Dfcz
  Постов: 106   ОК
Если ничего больше не вызывает подозрений, меняй все малоёмкостые кондены, они там в обвязке и микры есть, примерно по 1-2.2 мкф вроде. Часто бывает в них проблемы, высыхают а внешне могут быть отлично выглядеть.
  Постов: 2165   Друзья
Как вариант ... умер 431 в блоке шима .... проверить путем установки внешней 431 ... или оптопара ...
Добавлено (25.12.2018, 18:32)
на 3в , 0,5в , предлагаю копать в цепях FB ... что то кажись глушит его ...
