Asus eee pc 1001px wifi/bluetooth
cherepok57
  Постов: 6   ОК
привет. есть старенький asus eee pc 1001px установил модуль wifi/bluetooth broadcom 4313 (BCM94313HMGB). поставил драйвера, wifi работает отлично,а блютуз нет, даже в диспетчере устройств не видит. как включить блютуз на этом нетбуке? возможно это вообще сделать, все перепробовал ни чего не помогло, драйвера все стоят в том числе и FN кнопки, но там только WIFI можно выключить. блютуз точно есть в этом модуле, так как две антенны и, прописано два мак адреса один помечен какBT. старый модуль был AzureWawe AW-GE112H на нем не было блютуз. Windows 7
  Постов: 750   Друзья
Если в этом модуле действительно есть BT, то он должен быть виден в диспетчере устройств. Проверьте нет ли в нем недоустановленых драйверов (можете сделать скриншот).
