Надо разобрать Монитор Samsung SyncMaster 753df, снизу убрал 2ве защёлки, а вверху не как не получается( там тож их 2ве даже есть отверстия для отвертки(все в факе брал) подскажите в чем дело ?
SERJO, а фото? у самсов 940 й разбирал 2 штуки. одна модель на защелках была , другая на защедлках и саморезах собрана, с виду одинаковые.... смотреть надо.тут не телепаты. скорее всего там поворотно откидная конструкция с фиксацией под саморез(который запрятан и залит где нить под этикеткой)
Так терь другая проблема с распиновкой. Перебило кабель , решил заменить, и с моника вытащил хвост и там 2ва провода 1н на кинескоп шол(длинный), 1н на плату. Подскажите их распиновку ? Прозванивать не вариант, кабель пробитый , не пашет монитор. Вот фото
