    Ноутбук hp625 схема
    Вс, 16.04.2017, 22:44 | Сообщение # 1
    vova86k
    Заменил в ноутбуке HP 625 (на схеме c558) танталовый конденсатор 330uF 2.5V на обычный 330uF 25V? Какие последсвия могут быть? Пока все работает. Есть танталовый 470 мкФ, может лучше его впаять?
    Файлы: schemehp625.pdf (580.7 Kb)
    Пн, 17.04.2017, 03:06 | Сообщение # 2
      Постов: 750   Друзья
    У обычных конденсаторов ESR может быть намного хуже, такая замена не рекомендуется. Найти конденсатор на схеме целое дело, скажите хоть на какой странице.
    Пн, 17.04.2017, 06:53 | Сообщение # 3
    vova86k
    Страница 9, правый верхний угол. Можно в самом документе воспользоваться поиском, вбить 558.
    Чт, 20.04.2017, 03:36 | Сообщение # 4
      Постов: 750   Друзья
    Да, это критичный конденсатор, недаром там стоял тантал, причем наверняка с супермалым ESR (черные они обычно). Лучше найти такой же, с дохлой платы ноута, например (купить их отдельно наверное сложнее, да и качественные еще поискать надо). А чего его меняли, сломал кто-то?
    Чт, 20.04.2017, 21:30 | Сообщение # 5
    vova86k
    Купил за копейки такую же материнку (спаленный северный мост, кстати прогрел паяльной станцией все отлично заработало), выпаял и впоял в свою. А родной кондесатор, ну там все совсем сложно, да и смешно, вобщем в итоге потерял его... Спасибо Вам.
