    • Страница 2 из 2
    Проблемы с бп монитора асер
    Ср, 15.02.2017, 15:02 | Сообщение # 11
    FCSM6700
      Постов: 8   ОК
    redish, это до, их как раз и замнил
    Добавлено (15.02.2017, 16:02)
    redish, свистел большой самый, но после замены конденсаторов перестал
    Ср, 15.02.2017, 15:31 | Сообщение # 12
    FCSM6700
      Постов: 8   ОК
    redish, такого рода послосы
    Файлы: 1867497.jpg (181.8 Kb) · 0437020.jpg (147.8 Kb)
    Ср, 15.02.2017, 16:10 | Сообщение # 13
    efcool2009
      Постов: 183   ОК
    Полосы по матрацу - это либо скалер , либо шлейфа матраца по моему ....
    Нужно разобрать и включть всё это дело. И место контактов на шлейфах К САМОЙ матрице надавить только не острым предметом....
    Разбирать матрицу нужно чистом месте ! листы не трогать !
    Файлы: 2252191.jpg (98.5 Kb)
    Ср, 15.02.2017, 21:03 | Сообщение # 14
    FCSM6700
      Постов: 8   ОК
    efcool2009, Завтра попробую, спасибо.
    Ср, 15.02.2017, 23:17 | Сообщение # 15
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    FCSM6700, Мог при разборке задеть шлейфы? Какие отстёгивал, те плотнее припхнуть, протереть контакты спиртиком или просто потереть простой бумагой а4.
    Кондёры менял бы все, через месяц - два опять разбирать. Причём, если они на 16в например, ставил бы на 25в.
    Есть версия по питанию системной платы, блок питания, нагревшись, выдаёт меньше на системную плату... в следствие плохой сигнал... помехи.
    Сам не сталкивался с подобными проблемами, в основном проблемы подсветки, но опять таки кондёры и полевики перед трансами...
    • Страница 2 из 2
