  • Страница 2 из 2
Проблемы с бп монитора асер
Сообщение # 11
FCSM6700
  Постов: 8   ОК
redish, это до, их как раз и замнил
Добавлено (15.02.2017, 16:02)
redish, свистел большой самый, но после замены конденсаторов перестал
Сообщение # 12
FCSM6700
  Постов: 8   ОК
redish, такого рода послосы
Файлы: 1867497.jpg (181.8 Kb) · 0437020.jpg (147.8 Kb)
Сообщение # 13
efcool2009
  Постов: 183   ОК
Полосы по матрацу - это либо скалер , либо шлейфа матраца по моему ....
Нужно разобрать и включть всё это дело. И место контактов на шлейфах К САМОЙ матрице надавить только не острым предметом....
Разбирать матрицу нужно чистом месте ! листы не трогать !
Файлы: 2252191.jpg (98.5 Kb)
Сообщение # 14
FCSM6700
  Постов: 8   ОК
efcool2009, Завтра попробую, спасибо.
Сообщение # 15
drodigy
  Постов: 610   Друзья
FCSM6700, Мог при разборке задеть шлейфы? Какие отстёгивал, те плотнее припхнуть, протереть контакты спиртиком или просто потереть простой бумагой а4.
Кондёры менял бы все, через месяц - два опять разбирать. Причём, если они на 16в например, ставил бы на 25в.
Есть версия по питанию системной платы, блок питания, нагревшись, выдаёт меньше на системную плату... в следствие плохой сигнал... помехи.
Сам не сталкивался с подобными проблемами, в основном проблемы подсветки, но опять таки кондёры и полевики перед трансами...
  • Страница 2 из 2
