    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Сопряжение микроконтроллёров с ПК (Описание нюансов организации интерфейса МК с ПК)
    Пт, 07.12.2012, 22:35 | Сообщение # 1
    frenele
      Постов: 30   ОК
    Здравствуйте хочу поделится опытом! Итак для того чтобы передать любой массив данных и обработать его в ядре микроконтроллёра необходимо создать протокол обмена.
    Что это такое. Это взаимодействие двух приложений по определённым правилам. Первая программа это терминальное окно на компьютере. В которое пишут сообщения в виде пакета данных. Пример: #kmr01%. Это сообщение(пакет) состоит из 7 символов в ASCII. Суть заключается в следующем. Этот пакет имеет формат. Это первый символ '#' и последний '%'.(Символы можно брать произвольные кроме тех, что внутри пакета). Итак внутри пакета находится тело сообщения. Его размер желательно брать не большим. В этом примере второй символ 'k' указывает, что это команда. Третий 'm'- работа с памятью. И четвертый 'r' - чтение из памяти. А два последний символа '01' - это собственно адрес той ячейки памяти которую мы хотим прочитать. Так вот когда такое сообщение приходит в микроконтроллер. Оно (тело сообщения без символов '#' и '%') помещается в буфер приёма сообщения. После чего выставляется признак(флаг), что сообщение пришло. И другая подпрограмма начинает обрабатывать это сообщение.
    Есть один момент при обработке тела сообщения это адрес '01' он передан в ASCII. Железяка ASCII не понимает. Нужен переводчик из ASCII в BIN(бинарный код).
    Пример процедуры преобразования для PIC контроллёров.
    ;Подпрограмма преобразования ASCII в BIN.
    ASCII_BIN:
    movfw R5 ;Считываем старшый байт для обработки
    movwf R7
    movfw R6 ;Считываем младший байт для обработки
    movwf R8
    movlw 0x41 ;Это >= A?
    subwf R5,f
    btfsc STATUS,C
    goto $+4
    movlw 0x30 ;НЕТ - вычтем 30
    subwf R7,f
    goto $+3
    movlw 0x37 ;ДА - вычтем 37
    subwf R7,f
    swapf R7 ;Переносим в старшую тетраду
    subwf R6,f
    btfsc STATUS,C
    goto $+4
    subwf R8,w
    goto $+3
    subwf R8,w
    iorwf R7,w ;Результат преобразования в аккумуляторе
    return
    пример кода для AVR микроконтроллёров.
    ASCII_BIN:
    cpi temp0,'A' ;Это >='A'?
    brsh PC+3
    subi temp0,0x30 ;НЕТ - вычтем 0x30
    rjmp PC+2
    subi temp0,0x37 ;ДА - вычтем 0x37
    swap temp0
    cpi temp1,'A' ;Это >='A'?
    brsh PC+3
    subi temp1,0x30 ;НЕТ - вычтем 0x30
    rjmp PC+2
    subi temp1,0x37 ;ДА - вычтем 0x37
    or temp0,temp1 ;Результат в temp0
    ret
    Суть преобразования из ASCII и BIN такова. Допустим нам надо перевести '01' ASCII в '01' BIN. '01' в HEXe это '3031'. Это занимает два байта. А нам нужен один байт но с той же по смыслу информацией '01'. Нам надо получить так, что в HEXe эта информация была представлена не как '3031', а '01'. Для этого необходимо вычесть из каждого байта 30 или 37 в зависимости от информации которую несёт один байт данных. А полученные результаты сгруппировать в один байт.
    Дело в том что персональный компьютер не понимает другой формат данных. И для использования терминальных окон или других программ осуществляющих обмен данными по интерфейсам необходимо преобразование одного формата в другой. Тобиш из терминальной программы ми отправляем в формате ASCII. Но эти данные не понятны микроконтроллеру. Поэтому в микроконтроллере легче всего осуществить такое преобразование. А при отправка из микроконтроллера в компьютер необходимо обратное преобразование из бинарного в ASCI.
    ;Подпрограмма преобразования BIN в ASCII. для PIC микроконтроллеров.
    BIN_ASCII:
    movwf R5 ;Дублируем отправляемый байт
    movwf R6
    movlw 0x0F ;Разделим тетрады для подготовки
    andwf R5,f ;преобразования в ASCII
    swapf R6
    andwf R6,f
    movlw 0x0A ;Это >= A?
    subwf R5,w
    btfsc STATUS,C
    goto $+4
    movlw 0x30 ;НЕТ - прибавим 30
    addwf R5,f
    goto $+3
    movlw 0x37 ;ДА - прибавим 37
    addwf R5,f
    movfw R6 ;Берём следующюю тетраду
    subwf R6,w
    btfsc STATUS,C
    goto $+4
    addwf R6,f
    goto $+3
    addwf R6,f ;Результат преобразования в R5 и R6
    return
    ;Подпрограмма преобразования BIN в ASCII для AVR микроконтроллеров
    BIN_ASCII:
    mov temp1,temp0 ;Дублируем байт
    swap temp1
    andi temp0,0x0F ;Выделяем младшие тетрады
    andi temp1,0x0F
    push temp1 ;Прячем в стек
    cpi temp0,0x0A ;Это >='A'?
    brsh PC+4
    ldi temp1,0x30
    add temp0,temp1 ;НЕТ - прибавим 0x30
    rjmp PC+3
    ldi temp1,0x37
    add temp0,temp1 ;ДА - прибавим 0x37
    pop temp1 ;Востанавливаем из стека
    push temp0 ;Прячем в стек
    cpi temp1,0x0A ;Это >='A'?
    brsh PC+4
    ldi temp0,0x30
    add temp1,temp0 ;НЕТ - прибавим 0x30
    rjmp PC+3
    ldi temp0,0x37
    add temp1,temp0 ;ДА - прибавим 0x37
    pop temp0 ;Востанавливаем из стека
    ret
    Операционная система оперирует числами с формате ANSI и ASCII.А в микроконтроллерах ATmega или PIC которые не работают под операционной системой их ядра не понимает эту кодировку как персональный компьютер. А какую вы передаёте смысловую информацию роли не играет. Главное чтобы она была упакована.
    Пример вычисления двух чисел отправленных с персонального компьютера.
    Допустим на компьютере есть два числа
    первое пусть будет - 110000
    второе пусть будет - 44000
    которые надо передать в микроконтроллер и там к примеру сложить
    представим с начало эти числа в таком виде
    первое 11*10^4
    второе 44*10^3
    Далее их мантиссы и степени необходимо перевести в HEX, а основания примем как стандартное основание для всех чисел.
    первое B и 4
    второе 2С и 3
    Затем эти пять символов(байт) отправляем в микроконтроллер где они преобразуется в бинарное представление и далее
    программа видит, что степени разные одно равно 4 другое 3. Делим 2С на A при этом увеличиваем степень с 3 до 4. По сути вещей мы сдвинули запятую влево у числа тем самым приравняли степени. Теперь мантиссы можно сложить.
    4+B=F
    Итак получили результат мантисса F и степень 4
    затем преобразуемый результат в ASCII и полученные два байта отправляем на терминальное окно персонального компьютера
    мы видим 'F4'
    представим в десятичной системе
    15*10^4=150000
    проверим 44000+110000=154000
    погрешность 4000 объясняется тем, что взята маленькая разрядная сетка в 8 бит. Если бы мы взяли 16 то результат был бы точней.
    Вот пример организации персонального компьютера с микроконтроллером.
    Чт, 28.03.2013, 07:14 | Сообщение # 2
    Гудини
      Постов: 155   Друзья
    какой пункт нужно выбрать с прогроматором лпт
    Чт, 28.03.2013, 08:03 | Сообщение # 3
    Гудини
      Постов: 155   Друзья
    я так выставил всё ок калибровка Ok а когда нажимаю прощить пишет устройство не найдено или повреждено
