    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Комутатор D-Link des 1016D (На комутаторе D-Link des 1016D Згорел блок питания.)
    Сб, 04.02.2017, 22:34 | Сообщение # 1
    Fedia1b
      Постов: 5   ОК
    Это снова я.Добрый всем вечер.Такая проблемма на комутаторе D-Link des 1016D Згорел блок питания,да так красиво сгорел,что не видно какой диодный мост там стоит.Может кто в курсе,подскажите.А если у кого есть схемма блока,буду признательным.Фото прилагаю.
    Файлы: 8946069.jpg (82.6 Kb)
    Вс, 05.02.2017, 11:27 | Сообщение # 2
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    мост типа RS207 вполне подойдет(и по размеры должен тоже влезть), а схема примерно вот:
    Файлы: 6243438.jpg (91.3 Kb)
    Вс, 05.02.2017, 13:42 | Сообщение # 3
    Fedia1b
      Постов: 5   ОК
    Спасиьо за ответ.Там стоял типа kbp08m,но я точно не знаю какой.Можно-ли поставить любой такой-же.Я не знаю параметровтого моста что стоял.
    Файлы: 3923190.jpg (4.5 Kb)
    Вс, 05.02.2017, 13:58 | Сообщение # 4
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    параметры моста который подойдет: 800-1000 вольт, 1,5-2 ампера. То есть или KBP08M, KBP10M или RS207, RS206
    И имей ввиду: если так выгорел мост,то шансов ,что осталась живой шимка немного...
    Файлы: RS20.pdf (363.5 Kb)
    Вс, 05.02.2017, 15:24 | Сообщение # 5
    Fedia1b
      Постов: 5   ОК
    Спасибо за ответ.Буду проверять всё,надо-же с чего-то начинать.
    Там не только мост згорел,но и конденсатор на 22мкф400в.взорвался.
