Комутатор D-Link des 1016D
| Сообщение # 1
Fedia1b
Постов: 5
Это снова я.Добрый всем вечер.Такая проблемма на комутаторе D-Link des 1016D Згорел блок питания,да так красиво сгорел,что не видно какой диодный мост там стоит.Может кто в курсе,подскажите.А если у кого есть схемма блока,буду признательным.Фото прилагаю.
| Сообщение # 2
redish
Постов: 2405
мост типа RS207 вполне подойдет(и по размеры должен тоже влезть), а схема примерно вот:
| Сообщение # 3
Fedia1b
Постов: 5
Спасиьо за ответ.Там стоял типа kbp08m,но я точно не знаю какой.Можно-ли поставить любой такой-же.Я не знаю параметровтого моста что стоял.
| Сообщение # 4
redish
Постов: 2405
параметры моста который подойдет: 800-1000 вольт, 1,5-2 ампера. То есть или KBP08M, KBP10M или RS207, RS206 И имей ввиду: если так выгорел мост,то шансов ,что осталась живой шимка немного...
| Сообщение # 5
Fedia1b
Постов: 5
Спасибо за ответ.Буду проверять всё,надо-же с чего-то начинать. Там не только мост згорел,но и конденсатор на 22мкф400в.взорвался.
