Компьютерные видеокарты и проблеммы с ними
тень
  Постов: 8   ОК
У меня стояла карта asus после перезагрузки компа на монитор не пошло ни какого сигнала воще карта не отвечает пробывал вставить в другой комп ноль на монитор
что могло произойти и по какой причине ?
щас поставил старую карту чтоб хоть как то работать а вот что с этой не пойму подскажите кто что знает может у кого была такая же проблемма
Файлы: 9509742.jpg (123.7 Kb)
тень, У моего брата весь комп собран из комплектующих asus.Так у него за год експлуатации только проц и блок питания остались работать.Все остальное сломалось.Видюха слетела как у тебя.Выключил все было норм а включить уже не вышло. biggrin Но ему проще ,меняли по гарантии.
тень
  Постов: 8   ОК
Ксюня, согласен я свою покупал как б/у за 800 р так она у меня проработала 3 месяца почти и все терь походу распаяю ее на запчасти а себе буду покупать новую
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Моя, ASUS ATI 5770, пищит противно, особенно во время игры в сталкер.
Причём писк меняет тон во время смен фона меню.Ещё один недостаток в том что на минимальных установках графики в некоторых играх она бесится как от максимума, но бывает что и наоборот, тихо работает на диких условиях.Во многих играх не ставится сглаживание и текстуры хотя у друзей всё на ура.Дрова ставил как родные так и с офф сайта обновлённые, всё бестолку.
Так то всё прекрасно работает, не смотря на нечастый накал микр памяти (по идее), гарантия давно прошла.
Ivan4370
  Постов: 90   Х
amd 6950 вобщем с ней такая проблема шевелишь работает вобщем нужно поймать момент и подставить по нее упор тогда работает как только уберешь упор пропадает все изображение Всталял ее в разные материнки думал что разъем сначала на мамке но нет остается видюха . Новерно микротрещина разобрал ничего не увидел под лупой собрал снова . что посоветуете отнести на пояльную станцию под фен
Жалко как то ее менять она же мощная брал ее в свое время за 12 тыс рублей года два назад Не выкидывать же а ети сопли с подставками как то не устраивают
roslavl
  Постов: 59   ОК
Цитата (drodigy)
пищит противно
дроссель какой то расклеился от температуры, нечего выжимать сверх максимума пытаться.
поискать тот который рассыпался и склеить вот и все. а лучше заменить.
у меня на плате 7 штук стоят.
ELK
  Постов: 81   Друзья
Blizzard у тебя сгорела встроенная видеокарта на МП, и ты хочешь подключить дискретную?
Не факт что будет работать, если есть БУ видеокарта попробуй подключи.
или ты собрался перепаивать? думаю не стоит smile
Добавлено (08.05.2014, 20:39)
попробуй, иногда помогает, а подставки рано или поздно перестанут спасать
Blizzard
  Постов: 24   ОК
Проблему решил кардинально просто-не стоило ТАК ломать мозг.Комп был сам по себе дохлый.
