    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Компьютерные видеокарты и проблеммы с ними (возникшие проблеммы с видео картами и возможности их решения)
    Пн, 03.12.2012, 22:37 | Сообщение # 1
    тень
      Постов: 8   ОК
    У меня стояла карта asus после перезагрузки компа на монитор не пошло ни какого сигнала воще карта не отвечает пробывал вставить в другой комп ноль на монитор
    что могло произойти и по какой причине ?
    щас поставил старую карту чтоб хоть как то работать а вот что с этой не пойму подскажите кто что знает может у кого была такая же проблемма
    Файлы: 9509742.jpg (123.7 Kb)
    Пн, 03.12.2012, 22:45 | Сообщение # 2
    тень, У моего брата весь комп собран из комплектующих asus.Так у него за год експлуатации только проц и блок питания остались работать.Все остальное сломалось.Видюха слетела как у тебя.Выключил все было норм а включить уже не вышло. biggrin Но ему проще ,меняли по гарантии.
    Пн, 03.12.2012, 22:59 | Сообщение # 3
    тень
      Постов: 8   ОК
    Ксюня, согласен я свою покупал как б/у за 800 р так она у меня проработала 3 месяца почти и все терь походу распаяю ее на запчасти а себе буду покупать новую
    Вт, 04.12.2012, 07:59 | Сообщение # 4
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    Моя, ASUS ATI 5770, пищит противно, особенно во время игры в сталкер.
    Причём писк меняет тон во время смен фона меню.Ещё один недостаток в том что на минимальных установках графики в некоторых играх она бесится как от максимума, но бывает что и наоборот, тихо работает на диких условиях.Во многих играх не ставится сглаживание и текстуры хотя у друзей всё на ура.Дрова ставил как родные так и с офф сайта обновлённые, всё бестолку.
    Так то всё прекрасно работает, не смотря на нечастый накал микр памяти (по идее), гарантия давно прошла.
    Ср, 30.01.2013, 23:33 | Сообщение # 5
    Ivan4370
      Постов: 90   Х
    amd 6950 вобщем с ней такая проблема шевелишь работает вобщем нужно поймать момент и подставить по нее упор тогда работает как только уберешь упор пропадает все изображение Всталял ее в разные материнки думал что разъем сначала на мамке но нет остается видюха . Новерно микротрещина разобрал ничего не увидел под лупой собрал снова . что посоветуете отнести на пояльную станцию под фен
    Жалко как то ее менять она же мощная брал ее в свое время за 12 тыс рублей года два назад Не выкидывать же а ети сопли с подставками как то не устраивают
    Чт, 31.01.2013, 08:08 | Сообщение # 6
    roslavl
      Постов: 59   ОК
    Цитата (drodigy)
    пищит противно
    дроссель какой то расклеился от температуры, нечего выжимать сверх максимума пытаться.
    поискать тот который рассыпался и склеить вот и все. а лучше заменить.
    у меня на плате 7 штук стоят.
    Чт, 08.05.2014, 19:39 | Сообщение # 7
    ELK
      Постов: 81   Друзья
    Blizzard у тебя сгорела встроенная видеокарта на МП, и ты хочешь подключить дискретную?
    Не факт что будет работать, если есть БУ видеокарта попробуй подключи.
    или ты собрался перепаивать? думаю не стоит smile
    Добавлено (08.05.2014, 20:39)
    попробуй, иногда помогает, а подставки рано или поздно перестанут спасать
    Чт, 24.07.2014, 14:30 | Сообщение # 8
    Blizzard
      Постов: 24   ОК
    Проблему решил кардинально просто-не стоило ТАК ломать мозг.Комп был сам по себе дохлый.
