Как понизить ампераж комп-бп с 18A до 1.3A?
andruaspire
  Постов: 93   ОК
Здравия всем и с наступающим новым годом, нужно срочно решить одну проблему, есть 1 ориинальный высокотоковый акумулятор на 40А использую его для парения, проблема такова, что самые дешевые зарядники для таких акумуляторов стоят от 2500 и выше, дешевле найти не удалось ни в одном из магазинов, зато рядом есть вейпшоп, где я и покупал этот акумулятор, сразу оговорюсь что акумулятор дествительно качественый попался не жалею о покупке, но как я уже упоминал нет зарядника под него, и вот в своем вейпшопе продавщица дала глянуть на зарядник под данные акумуляторы, примечательно то что на вход зарядника может поступать как 220V так и 12V, а на выход только ампераж в 1.3A, так вот теоритически есть комп-бп с исходным амперажем в 18А, его надо както понизить до 1.3A и тем самым подключить на желтый и черный провода акумулятор, но вот проблема как именно понизить ампераж? я не знаю ни схем ни электронных компонентов преднозначеных для этой цели, может вы хоть подскажите выход из ситуации?
  Постов: 703   Друзья
Добавить резистор и следить за напряжением на акб.
Файлы: 5556300.gif (72.5 Kb)
romadimaoleg2
  Постов: 94   ОК
https://ru.aliexpress.com/item....52.html
Дешевле не найдёшь
andruaspire
  Постов: 93   ОК
Цитата romadimaoleg2 ()
Дешевле не найдёшь
по поводу резистора както стремно, мультиметр еще не скоро подвезут, а за модуль зарядки благодарю, только ведь у меня же высокотоковый акумулятор формата IMR 18650, и на тех зарядках что продаются в разных вейпшопах ток зарядки был 1.3A а здесь 1A этого будет достаточно для зарядки? есть опасения что акумулятор просто не будет заряжатся от данного модуля или я ошибаюсь?
  Постов: 703   Друзья
andruaspire, дольше будет просто, примерно на 30%.
  Постов: 7398   *
Лампу автомобильную вцепить и все дела. Или несколько (расчитать).
