    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Замена конденсаторов в БП АТХ sweex 400wt
    Вс, 04.12.2016, 23:12 | Сообщение # 1
    Alex_TT6509
      Постов: 2   ОК
    Добрый день!
    Умирает данный бп. Иногда запуск на холодную со второго-,третьего раза. Заменил все кондеры во вторичке, в дежурке. Подскажите пожалуйста, можно ли в этой схеме БП (она аналогична)
    ab57.ru/schema/IW-ISP300AX.gif
    заменить конденсаторы С9 С10 в базах силовых транзисторов Q3,Q4 на 10мкф? Реально стояли 4,7мкф (на схеме 2,2), но нет под рукой таких lowesr. Временно туда поставил нонейм на 10мкф, при нарузке, возможно прогреве, начал бп чуть шелестеть, но может времянки сами подбитые.
    И еще, конденсатор С8 справа от шима в эмитерах транзисторов Q1,Q2 так же на 10мкф? Он стоит рядом с радиатором, скорее всего устал очень за 4 года
    Спасибо за ответы!
    Пн, 05.12.2016, 11:20 | Сообщение # 2
    ert_zeb
      Постов: 99   ОК
    С9 С10 можно поменять, если иначе никак. но может потребоваться подбор запирающих резисторов R13 / R15.
    С8 лучше не трогать. Он определяет импульсный ток развязывающего трансформатора.
    Может закончится пробоем диода от самоиндукции и вылетом одного из транзисторов Q1/Q2. В совсем печальном случае может выбить один из силовых.
    Пн, 05.12.2016, 11:29 | Сообщение # 3
    Alex_TT6509
      Постов: 2   ОК
    Понял. Спасибо за оперативный ответ!
    Пн, 05.12.2016, 13:02 | Сообщение # 4
    А в высоковольтной части не проверяли кондесаторы? В них тоже проблема может крыться. Также проверить термистор на сопротивление. У меня раз было, что сопротивление на нем поднялось до нескольких десятков Ом. Естественно блок тоже очень трудно запускался.
