Потенциометр к ПК
Nikeet
Здравствуйте. Мне нужна помощь и за ней я решил обратиться к гуру. Сам я в радиотехнике, как говорится, просто мимо проходил и поэтому заранее извеняюсь за мой не профессиональный язык.
И так суть. Я начал интересоваться автосимуляторами и имею неплохой руль с коробкой передач, но возникла сильная нехватка ручника и было решено сделать в ручную. Долго искал варианты и наткнулся на такую вещь как Потенциометр ( роторный ). Можно было бы сделать на основе тумблеров или кнопок, но тогда ручник будет работать в режиме On/Off, а это не лучший вариант. В идеале если к существующим осям руля и педалей добавить еще одну, чтобы усилие на ручник влияло на усилие в симе. Вопрос: Можно ли заставить компьютер видеть показания потенциометра через например USB кабель? Если да, то буду благодарен за подсказки.
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Без использования контроллера ничего в голову не приходит. С контроллером вариантов куча, но сложнее в изготовлении. Для ручника можно попробовать использовать дискретный переключатель, используя входы DCD, RI, DSR, CTS ком порта.
