Не могу скачать фотки с мобильника Samsung GT-S5830 на ПК
| Сб, 27.08.2016, 18:07 | Сообщение # 1
slonik
Постов: 114
У меня возникла проблема. После того как поставил Windows 10 не могу скачать фотки с мобильника Samsung GT-S5830 на комп. Раньше в Windows7 просто соединял шнуром по USB и все открывалось как флешка. Теперь мобильник пишет что есть соединение по USB.А в комп его не видит. Что можно предпринять ?
| Сб, 27.08.2016, 18:36 | Сообщение # 2
kondensator
Постов: 1081
slonik, Драйвера поставились на аппарат?
| Сб, 27.08.2016, 18:37 | Сообщение # 3
slonik
Постов: 114
Еще не нашел .Где взять ?
| Сб, 27.08.2016, 18:39 | Сообщение # 4
kondensator
Постов: 1081
slonik, Зайди в диспетчер устройсв и смотри на свой гаджет. Как найдешь увидишь кнопку переустановить. И должно заработать. PS Отсебятина. на win10 драйвера некоторые конфликтуют
| Сб, 27.08.2016, 20:07 | Сообщение # 5
slonik
Постов: 114
В том то и дело что его там нет. Комп не видит что что то подключено. Хотя когда вставляешь шнурок звук есть.Добавлено (27.08.2016, 21:07) --------------------------------------------- Установил прогу Kies.Но и она тоже не видит Usb подключение.
| Сб, 27.08.2016, 22:15 | Сообщение # 6
megos
Постов: 1726
slonik, так может с кабелем проблема?
| Вс, 28.08.2016, 07:21 | Сообщение # 7
ur5rnp
Постов: 1455
slonik, все на карточку, карточку в ридер, ридер в комп. или программно через вифи с использованием ехплоурера
| Пн, 29.08.2016, 19:41 | Сообщение # 8
slonik
Постов: 114
Это не выход. Кабель в порядке. Проверял.Wi-Fi у меня нет. Скачать любым способом не проблема. Я хочу добиться через шнурок.А это никак.Добавлено (29.08.2016, 20:41) --------------------------------------------- Ну вроде все получилось.Без всяких драйверов. Надо делать так-настройка-приложения-разработка-отладка USB-снять галочку. Сразу в компе появляется значок флешки. И можно копировать фотки.
Правда прога Kies так и ничего не увидела. Но это мне и не надо. Всем спасибо. тема закрыта.
| Вт, 30.08.2016, 03:16 | Сообщение # 9
Постов: 750
Программа Kies уже устарела, вместо нее Самсунг рекомендует Kies3 (для старых мобилок), или Smart Switch (для более современных). В них есть опция Backup, которая позволяет сохранить на винте все, что есть на телефоне, включая фото и видео, контакты и прочее. Потом это все можно посмотреть (в папке Мои Документы).
