    Аппарат электросудорожной терапии
    Пн, 15.01.2018, 11:17 | Сообщение # 1
    filin3303
      Постов: 133   ОК
    Хочу попробывать сделать портативный аппарат электросудорожной терапии, с питанием от литевых аккумуляторов. готовый стоит 150тыс
    Пн, 15.01.2018, 11:33 | Сообщение # 2
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Не думаю, что кто-либо возьмется за подобное.
    А если что не так пойдет? Под суд? Ни каких сертификатов, никаких испытаний.
    Эксперименты с человеческой жизнью могут дорого обойтись вам обоим.
    Пн, 15.01.2018, 17:47 | Сообщение # 3
    filin3303
      Постов: 133   ОК
    Технические характеристики:
    Максимальное значение количества электричества (дозы), отдаваемого за процедуру
    330мКл
    Диапазон устанавливаемого значения дозы
    30–330мКл
    Дискретность установки значения дозы
    1мКл
    Вид импульсов
    серия однополярных прямоугольных импульсов
    Характер серии импульсов
    непрерывная и модулированная -
    5 импульсов/пауза/5 импульсов
    Режим запуска серии импульсов
    - с установленной амплитудой;
    - с плавным нарастанием амплитуды в течение 1 сек до установленной
    Амплитуда импульсов тока
    550мА и 850мА на активной нагрузке
    не более 400Ом
    Длительность импульсов тока
    0,2мс; 0,5мс; 1мс и 1,5мс
    Частоты следования импульсов
    20Гц; 27Гц; 40Гц; 60Гц и 77Гц
    Режим проведения процедуры
    ручной и автоматический
    Время готовности аппарата к работе
    не более 10 сек
    Режим работы аппарата
    повторно-кратковременный:
    2 часа – работа
    15 мин – пауза
    Вид индикации параметров процедуры
    жидкокристаллическое табло
    Режим тестирования
    автоматический при включении аппарата
    и ручной при необходимости
    Количество процедурных электродов
    2 шт.
    Габариты электронного блока
    360х280х165мм
    Масса электронного блока
    не более 5кг
    Мощность, потребляемая аппаратом от сети переменного тока (220±22В), частотой 50Гц
    не более 50В·А
    Лекс59, При чём тут под суд? Портативный он для определённых целей.
    Пн, 15.01.2018, 17:53 | Сообщение # 4
      Постов: 2165   Друзья
    Цитата
    Аппарат предназначен для электросудорожной (электроконвульсионной) терапии ряда психических, наркологических и неврологических заболеваний
    За кого вы нас держите ? Это аппарат для электрошоковой терапии для психов , им можно людей пытать , думаете вам кто то поверит что вы его будете использовать "в мирных целях" , если его разрешено применять только в психушке и то только по исключительным показаниям ?
    Пн, 15.01.2018, 18:10 | Сообщение # 5
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Завещание уже составлено?
