  • Страница 2 из 2
Слуховой аппарат
Сообщение # 11
1233026, спасибо!
Сообщение # 12
Атом
  Постов: 2   ОК
Можно ли применить mc34119L в данной схеме? как я понял это означает что в ней применяется без свинцовая металлизация если не ошибаюсь...
Сообщение # 13
m3hard
Доброе время суток... Хотел спросить может ктото хочет продать робочий макет карманого слухового апарата??? нужен на защиту диплома... Украина
Сообщение # 14
daimonds
  Постов: 91   ОК
Доброго дня. Спасибо автору за схему. Собрал усилитель, - работает, но АЧХ такова, что шуршание дыхание и другие подобные звуки слышны хорошо, а вот речевой диапазон слабо. Подскажите "где и в какую сторону копать?" Подбирать С2-С4? Или же обвязкой на операционнике играться?
Сообщение # 15
sardonyxfpv
я предполагаю, что дело в предусилителе или в выборе микрофона. mc34119 работает хорошо по схеме из даташита, при условии что на вход поступает достаточный уровень звука.
Автору - еще одно спасибо за схемку smile На ее основе я сделал свой вариант с предусилителем на одном кт315 и добавил переход в режим пониженного потребления при разряде аккумуляторов.
Процесс изготовления описал у себя в блоге (там же есть схемка)
http://sxlab.info/sluhovoj-apparat/
Сообщение # 16
sardonyxfpv,
молодца
Сообщение # 17
Его бы ещё на планарные детали перевести, миниатюризировать - было бы вообще класс.
Сообщение # 18
HAMAN
Почему не совпадают схема с печаткой ?
Сообщение # 19
У кого?
Смотрите внимательно!
С вой вариант печати выложите.
Сообщение # 20
Multik7395
  Постов: 1   U
Спасибо автору. Сделал аппарат. Но пришлось промоделировать, настроить модель и внести небольшие изменения в схему, после чего настраивать больше не надо.
Подробности здесь: ссылка на сторонний сайт запрещена!
Доработанную схему микрофонного усилителя прилагаю.
Файлы: 9535638.gif (60.5 Kb)
  • Страница 2 из 2
