Доброго дня. Спасибо автору за схему. Собрал усилитель, - работает, но АЧХ такова, что шуршание дыхание и другие подобные звуки слышны хорошо, а вот речевой диапазон слабо. Подскажите "где и в какую сторону копать?" Подбирать С2-С4? Или же обвязкой на операционнике играться?
я предполагаю, что дело в предусилителе или в выборе микрофона. mc34119 работает хорошо по схеме из даташита, при условии что на вход поступает достаточный уровень звука. ----------------- Автору - еще одно спасибо за схемку На ее основе я сделал свой вариант с предусилителем на одном кт315 и добавил переход в режим пониженного потребления при разряде аккумуляторов.
Процесс изготовления описал у себя в блоге (там же есть схемка)
Спасибо автору. Сделал аппарат. Но пришлось промоделировать, настроить модель и внести небольшие изменения в схему, после чего настраивать больше не надо. Подробности здесь: ссылка на сторонний сайт запрещена! Доработанную схему микрофонного усилителя прилагаю.
