Нужна помошь с зарядкой li-ion
romanoff-r-n
Постов: 4
Здравствуйте уважаемые работники паяльника и мультиметра, хочу попросить у вас помощи! Вот собрал зарядку по этой схеме http://radioskot.ru/publ....1-0-828 и возникла проблема выходное напряжение максимум 3,9 вольт! Вот теперь ломаю голову как быть?
Ordos6235
Постов: 255
Там вроде ясно написано что выходное напряжение выставляется подстроечным резистором 22ком.
Постов: 1790
И надо точно выставить 4,2 В. От этого зависит правильная зарядка аккумулятора. На входе сколько? Больше 9 - 10 В не надо.
romanoff-r-n
Постов: 4
Ordos6235, ну я так и делаю! И напряжение регулируется от 2,9 в до 3,9 в а хотелось бы до 4,2 в!Добавлено (12.06.2016, 09:29) --------------------------------------------- ctc655, ну там сказано от 9 до 20 вольт можно подавать на вход! Я пробовал 9в 12 в 18 в 20 в. И не чего не меняется!
Постов: 1790
От входного напряжения много не зависит. Я думаю что напряжение вы смотрите без нагрузки. Надо смотреть на ТЛ431. Что на ней происходит. При регулировке на управляющем и на выходе. Почитайте про ТЛку.
romanoff-r-n
Постов: 4
ctc655, спасибо вечерком все проверю)Добавлено (12.06.2016, 10:40) --------------------------------------------- ctc655, конечно без нагрузки)
Постов: 3056
romanoff-r-n, Если резисторы R5 и R11 (согласно ссылке на схему) соответствуют, тогда стоит попробовать заменить TL431 на другой т.к. они бывают разных (китайских) модификаций и работают по разному, уже проверено..
romanoff-r-n
Постов: 4
Igoran, я тут нашел небольшие расхождение в описании схемы и в самой схеме! В описании сказанно " Минимальная мощность резистора R2 (22 Ohm) 2 Ватта, а R5 (11 Ohm) 1 Ватт. Все отсальные 0,125-0,25W." а на схеме написанно что R2-5k1 а R2-1k. Помогите пожалуйста разобраться.
romuko122
Постов: 300
По схеме r1-22ом пусть будет 2ватт, r2-5к1 0.25, r4- 11 ом 1 ватт, r5-1k - я бы ставил так - номиналы по схеме, мощности номиналов по автору а вообще-к автору в личку...
Добавлено (31.10.2016, 07:38) --------------------------------------------- romanoff-r-n, а как ты поставил номиналы? Авось тут и проблема... Может какие резюки греются? Я, как сказал Igoran, попробовал бы поменять микруху для начала...
