    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Автоматическое зарядное устройство Энергия ЕН-508 (где найти схему)
    Вт, 12.04.2016, 09:13 | Сообщение # 11
    conecc
      Постов: 10   ОК
    Спасибо Коллеги! Да, это тот контроллер МС81F4104
    Питание и мост проверил: 10 вольт, светодиод горит, а на выходе на разных гнёздах разные небольшие напряжения или наводки, причём на 2 гнезде - нечто пульсирующее. Осциллографом ещё не смотрел.
    Ещё раз спасибо!
    Добавлено (12.04.2016, 10:13)
    Глянул даташит mc81f4104v - так это и не контроллер вовсе, а что пока не понял. Кто-нибудь растолкуйте пожалуйста. Буду благодарен.
    Ср, 13.04.2016, 18:16 | Сообщение # 12
    conecc
      Постов: 10   ОК
    Здравствуйте уважаемые коллеги!
    Спасибо всем. Особенная благодарность Белоусову Олегу. Благодаря его советам
    зарядка "отремонтирована". Вот что он предложил:
    1. убедиться в том, что контроллер исправен можно так: включить зарядку без аккумуляторов в сеть и если второй светодиод загорится и затем погаснет, то контроллер исправен;
    2.соединить пайкой нижние "пружины" с платой проводами (т.е. устранить возможный неконтакт).
    Проделав эти простые операции, восстановил работоспособность зарядки.
    Схема
    Файлы: 7891070.jpg (116.8 Kb)
    Ср, 13.04.2016, 18:31 | Сообщение # 13
    conecc
      Постов: 10   ОК
    В схеме контроллер MC81F4104M.
    Тема закрыта.
    Доработка от Олега Белоусова:
    Файлы: 3549109.jpg (144.3 Kb)
    Пн, 25.12.2017, 19:19 | Сообщение # 14
    rolik
      Постов: 5   ОК
    Где найти схему? как добавить фото?
    Пн, 25.12.2017, 19:49 | Сообщение # 15
      Постов: 2165   Друзья
    Цитата rolik ()
    Где найти схему?
    Волшебный гугл может все ... ну почти все )
    Цитата rolik ()
    как добавить фото?
    Внизу "Выберите файл" , Потом там синеньким появится "$IMAGE1$" , скопировать и вставить в нужном вам месте сообщения , там будет загруженная вами картинка ...
    Вт, 26.12.2017, 18:04 | Сообщение # 16
    rolik
      Постов: 5   ОК
    Где найти схему зарядного Энергия ЕН-508?$IMAGE1$.Та схема,которую предлагают на этом форуме не подходит, к тому-же там брак-нет связи с колектора Q4 на базу Q3 $IMAGE1$.У меня кроме стабилизатора IC1 еще две микрухи.А проблема в том что при включении заряжает током около 400 ма в течении 20-30 минут,потом загорается зеленыи и ток падает до 40-50 ма.Пришлось перезать дорожку со 2-й на базу Q3 и производить зарядку по времени.А хотелось бы восстановить схему.К тому-же режим "разряд" в данном случае не фунциклирует. как все-таки вставить фото?????
    Добавлено (26.12.2017, 19:04)
    Что-то не получается.Или лыжи не едут,или я .... чевой-то недопонимаю.$IMAGE1$
    Сб, 30.12.2017, 17:27 | Сообщение # 17
    rolik
      Постов: 5   ОК
    файлі до 2 мгб
    Файлы: 9251715.gif (92.9 Kb)
    Сб, 30.12.2017, 17:42 | Сообщение # 18
    rolik
      Постов: 5   ОК
    Ошибка в схеме АТАВА-508 А меня зарядное с тремя микросхемами.Где найти схему.Может кто-то подскажет?
    Файлы: 5642187.gif (256.8 Kb)
    Сб, 30.12.2017, 17:43 | Сообщение # 19
    rolik
      Постов: 5   ОК
    Файлы: 5827696.gif (995.1 Kb)
    • Страница 2 из 2
