Где найти схему зарядного Энергия ЕН-508?$IMAGE1$.Та схема,которую предлагают на этом форуме не подходит, к тому-же там брак-нет связи с колектора Q4 на базу Q3 $IMAGE1$.У меня кроме стабилизатора IC1 еще две микрухи.А проблема в том что при включении заряжает током около 400 ма в течении 20-30 минут,потом загорается зеленыи и ток падает до 40-50 ма.Пришлось перезать дорожку со 2-й на базу Q3 и производить зарядку по времени.А хотелось бы восстановить схему.К тому-же режим "разряд" в данном случае не фунциклирует. как все-таки вставить фото?????Добавлено (26.12.2017, 19:04)
Цитата Tygra (
Внизу "Выберите файл" , Потом там синеньким появится "$IMAGE1$" , скопировать и вставить в нужном вам месте сообщения , там будет загруженная вами картинка ...
Что-то не получается.Или лыжи не едут,или я .... чевой-то недопонимаю.$IMAGE1$
