Цитата stalker68 (
Если ты не можешь найти тот самый резистор, про который говорится в видио, то выкладывай фото. Но найти его самостоятельно обычно не составляет труда: одиой стороной резистор подключен к первой ноге, другой стороной к шине +12. Видио до конца не смотрел, так что имей ввиду (если там про это не говорится) что при увиличении (регулировки) напряжения сработает защита и отключит блок. И ещё, на выходе блока стоят электролиты на 16 вольт, так что если поднимишь больше 16 вольт (без их замены), то будит БУМ
так в этом то и дело я нашел резисторы но они прозваниваються совершено все у меня не цыфровой а стрелочный мультиметр так что как то так и мне нужно всего 14.5 вольта
