Зарядное устройство LL1230 от шуруповёрта AEG
| | Сообщение # 21
mobildoc
Постов: 1863
Цитата djsanya123 (  ) Ну и на схеме по ходу ошибка или это я не доганяю сколько это ом по сути 0,1 Ом (обвел красным) ну откуда там 0,1 Ом возьмется? на транзисторах собран балансир. в таком случае обе банки на земле получаются и нижняя не будет заряжаться...
| | Сообщение # 22
djsanya123
Постов: 1072
mobildoc, ну и я о том же что на землю будет закорочен, какое то схематическое обозначение странное. Стоп, нашел, это смд так обозначают тот резистор 1МОм
| | Сообщение # 23
СамСамыч3238
Постов: 218
В общем картина такая - заменил все электролиты и на горячей и на холодной, результат тот же почти, чуть меньше стало прыгать напряжение. в пределах 0.7в. Что смутило. кондёрор с202 по схеме стоит к верх ногами, в реале наоборот. И многие детали на схеме отсутствуют. видимо слегка модернизирована уже схема. Но суть не в этом.. нет питания с транса. Всё же или межвитковое в трансе или ТОР.Добавлено (16.02.2016, 21:34) ---------------------------------------------
Цитата djsanya123 (  ) Стоп, нашел, это смд так обозначают тот резистор 1МОм Да это 1мОм.
| | Сообщение # 24
mobildoc
Постов: 1863
СамСамыч3238, подробнее можно? на кондере питания TOP прыгает напряжение? вторички нет? тогда или TOP мертвый или в защите... если вторичка поднимается хоть чуть чуть - в защите или обвязке хана, той же обратной связи например...
| | Сообщение # 25
СамСамыч3238
Постов: 218
Нет, на кондёрах 3 ноги ТОР и оптопары напряжение ровное. но маленькое - 7 с копейками. а должно быть 15в и 13в соответственно. Вторичка по линии "дежурки" около 7вольт и дрыгается + - 0.7в. Если вставить акум. то появляются 11в по линии зарядки, тоже дрыгающие. 3 нога ТОР, это походу вход "Х". функция "ON/OFF".Добавлено (16.02.2016, 22:11) --------------------------------------------- Суть работы схемы,если я правильно понимаю. такова - включаешь ЗУ в розетку, появляется питание на нижней по схеме вторичке 12 вольт, попадает на параметрический стабилизатор. затем на линейник 7805. Питает стабильным +5 вольт МК и операционник. При подключении аккума, сравнивается напряжение и ток, ну и температура, МК дает сигнал на операционник, тот открывает оптопару, что соответственно включает ТОР. ТОР запускает верхнюю по схеме вторичку и подаёт 14,2 вольта на аккум. Как то так.
| | Сообщение # 26
redish
Постов: 2405
мегаомники по первой ноге ТОРа целые?
| | Сообщение # 27
djsanya123
Постов: 1072
Есои ОС не будет работать должным образом то ты не получиш нормального питания для ОУ и МК. Основная цепь ОС запускается судя со схемы через тех же 5В питания через резистор R29 подается на инвертирующий вход Вывод(2 ОУ) туда же включер резистор R220 который образует делитель и в случае большого тока через резисторы R215 будет шунтировать напряжение которое приходит через R29 (защита по току и от кз) Ну а неинвертирующий вход включен на землю (3й вывод). С 1го вывода идет управление оптопарой. С4 и R221 образуют цепь ОС по постоянному току 1й половины ОУ. Вторая половина ОУ управляется уже с МК на неинвертирующий вывод 5 приходит сигнал, инвертирующий у нас соединен с выходом и затем через R218 сигнал подается на инвертирующий вход первой половины ОУ 2й вывод. Так что если посудить теоретически , если выпаять резистор R218 то схема должно запустится так как надо только она никак не будет реагировать на подключение аккумулятора, на выходе ничего не будет, а вот на трансформаторе, на силовой обмотке (обмотка что идет на силовые ключи) должно быть нужное напряжение. Но это только в теории как оно на практике будет сказать трудно
| | Сообщение # 28
СамСамыч3238
Постов: 218
[/b]djsanya123. Возможно, на что то сложно больно и получается палка о двух концах: нет ОС потому что нет стабильного питания. нет стабильного питания, потому что не работает ОС! Всё проще. ОС должна работать только при подключенной батарее, а без неё просто ждущий режим. +5 вольт на рабочей зарядке стабилен и присутствует и без операционника!Добавлено (17.02.2016, 21:34) ---------------------------------------------
Цитата redish (  ) мегаомники по первой ноге ТОРа целые? На вид да, на обрыв не проверял. Фишка в том что заряднику месяца два как с магазина, раза два пользовались и накрылся! Я по своей деятельности занимаюсь кровлей и пользуюсь этой фирмой уже лет 8 и не разу зарядники не вылетали. Тут какой то дефект заводской, т.к убить зарядку почти невозможно. и водой заливало и металлической стружкой замыкало плату, всегда срабатывала защита. высушил продул . почистил и в работу, а тут ерунда какая то!
| | Сообщение # 29
Niff
День добрый! Может схемка внутренности аккумулятора поможет? Напряжения на разряженных банках, можно не учитывать. Перемычка на выходе после второй банки часто сгорает при работе инструмента. После чего начинается перемигивание при зарядке. Схема одинаковая и для родных аккумуляторов и для клонов. Разница только в размещении терморезистора.
| | Сообщение # 30
СамСамыч3238
Постов: 218
Цитата Niff (  ) Может схемка внутренности аккумулятора поможет? Спасибо за схемку! только у меня в аккумах ещё диод или стабилитрон стоит. похожий на 4148. Или динистор. не разбирался. батареи за всё время две штуки накрывались, одна по банкам от старости. на другой сопротивление горело. А что касаемо блока зарядки. то дошел я с донором до микроконтроллера. всё в нем крылось. Менять не стал т.к прошивки всё равно не найдёшь. В общем тему можно закрыть, всем спасибо за помощь!
