Нужна помощь с зарядкой для аккума 18650
| Сб, 06.02.2016, 11:08 | Сообщение # 1
owsyanyk
Постов: 2
Есть один аккум 18650, а именно Samsung 25r (зелёный) от какого тока его заряжать, и можно ли его заряжать на прямую от какого нибудь блока питания на 2А 5В, использую аккумулятор в мехмоде на низкоомной намотке, т.е. в приоритете полностью его зарядить чтобы он отдавал большой ток
| Сб, 06.02.2016, 11:34 | Сообщение # 2
djsanya123
Постов: 1072
| Сб, 06.02.2016, 11:47 | Сообщение # 3
Цитата owsyanyk ( ) и можно ли его заряжать на прямую от какого нибудь блока питания на 2А 5В, Так заряжать довольно опасно. При превышении напряжения на аккумуляторе выше 4.3вольта, он или безвозвратно может испортится( сработает внутренний клапан) или чего хуже , рванет.
| Сб, 06.02.2016, 12:53 | Сообщение # 4
Постов: 3056
owsyanyk, Я в самом начале для аккумуляторов такого типа брал обычное зарядное "лягушку", там выход 4,2В и она прекрасно заряжала эти аккумуляторы. На форуме где то есть описание её использования, стоит она дёшево, это на первое время для пользования аккумулятором, позже уже можно что то и самому собрать. Кстати, эта батарея из фирменных, т.е. у неё реальная ёмкость в пределах от 2 до 2,4А.
| Сб, 06.02.2016, 13:19 | Сообщение # 5
owsyanyk
Постов: 2
вот даташит на этот аккум, от какого тока то её заряжать ?
| Сб, 06.02.2016, 15:57 | Сообщение # 6
Постов: 3056
Цитата owsyanyk ( ) от какого тока то её заряжать Тут важно выходное напряжение заряда, оно не должно превышать порог в 4,2В иначе акк. выйдет из строя! Ток заряда можно рассчитать исходя из зарядного, если он выдаёт например 400мАч то таким ЗУ нужно будет заряжать разряженный акк. на 2400мАч примерно 4-6 часов. Но лучше конечно спаять что то из простых ЗУ, например тот что посоветовал djsanya123
| Вс, 14.02.2016, 20:18 | Сообщение # 7
kukuIIIka
Постов: 154
в старых мобилках самсунгах сотой модели есть приличный контроллер зарядки.
