Зарядное устройство для NOKIA
| | Сообщение # 21
Zeleboba
Постов: 25
Так то уже практически все запчасти через тестер прогнал, выпаивал проверял и обратно ставил, все вроде целое. Единственное что неизвестно-цела ли микруха на 6-ти лапках, разве что только не замкнута, питание на нее приходит 12-14 вольт и то плюс поступает через два последовательно соединенных мегаомных резистора а минус общий по всей схеме. Вот с этой микросхемы и должен идти управляющий ток на базу транзистора, но вместо этого полная тишина, жаль нечем подменить, надо попробовать найти рабочую стандартную нокиевскую зарядку и поставить микруху с нее, часто встречал 350-ти милиампернные зарядки от нокиа с микросхемой имеющей такую же маркировку. Если заработает, то потеряю зарядку мощностью 350ма. но останусь с 890 милиамперной. Ну а если не повезет - то останусь с носом. Как в сказке бабка у разбитого корыта. . Кстати а возможно ли эту микруху чем либо заменить?
| | Сообщение # 22
ur5rnp
Постов: 1455
Quote (Zeleboba) надо попробовать найти рабочую стандартную нокиевскую зарядку и поставить микруху с нее где вы видели в родной нокиевской зарядке(тяжолой) микру, ето щас уже импульсники, а у меня дома токо трансформаторные. пару раз бросок напряжения и все...Добавлено (28.05.2012, 22:12) ---------------------------------------------
Quote (Maestro) Тогда глухарь - забудь о ней. У меня самого пару валяется где вроде всё ОК - а не стартует. во во и я о том же
| | Сообщение # 23
Zeleboba
Постов: 25
Ear на ней написано- B27Добавлено (31.05.2012, 13:21) --------------------------------------------- А я и не говорил что у меня трансформаторная зарядка. Сейчас их мне кажется вообще в магазинах днем с огнем не найдешь. Я говорил что надо со стандартной импульсной зарядки мощностью 350 ma. снять!!! А в трансформаторных и деталей то всего ничего: сам трансформатор, диодный мост, электролитический конденсатор, бывает ставят еще кренку и стабилитрон. Все больше там я ничего и не встречал.
| | Сообщение # 24
Горыныч
Постов: 111
я может ошибаюсь но ЗУ вроде-бы все идут с трансформатором
| | Сообщение # 25
ur5rnp
Постов: 1455
Quote (ear) Однозначно, ошибаешься. ет точно, даже в детских машинках и то импульс
| | Сообщение # 26
Горыныч
Постов: 111
ear, я недавно нащёл ЗУ без проводов дак там стоял маленький трансфарматор как у Zeleboba, на схеме
| | Сообщение # 27
invertor
Постов: 591
не выгодно теперь строить на стальных трансах! больше расход меди,по сравнению с импульсной зарядкой.А цель любого производства минимизировать затраты и увеличить доход. А вот качество где-то посередине.
| | Сообщение # 28
Постов: 2114
для чего существует закон о защите прав потребителя?там четко прописана процедура возврата и обмена!данный вид товара насколько я помню не входит в перечень невозвратного товара.Учитесь ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ПРАВА.
| | Сообщение # 29
Постов: 2114
отсутствие чека конечно проблема,но и это можно вывернуть с ног на голову причем себе на пользу:типа-я требовал,а мне его не дали!вот тут всплывает второе нарушение в адрес потребителя.
| | Сообщение # 30
kuzmichMl
подскажите! у бабушки на даче тоненькая зарядка от нокии(уже устаревшая), а в телефоне еще более старый разъем, толстый. в камеди клаб слышал что зарядку можно как-то подогнуть. это правда?
