Самодельный PowerBank 2 канала по 2 АКБ
neo_tgh
Постов: 12
ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР POWER BANK СВОИМИ РУКАМИ
День добрый. Решил сделать самодельный Powerbank на 4 АКБ, но включить АКБ не как китайские (все параллельно), а сделать два канала по 2 АКБ. Быстренько накидал схемку. На входе два зарядника, включенные параллельно, питание от USB будет подаваться к одному из них. На выходе - DC-DC 5D 2A (может больше, пока нашел такой). Так вот, вопрос: будет ли такая схема работать, заряжая отдельно свою группу АКБ? Нужны ли диоды Шоттки (на какой параметр смотреть? Посоветуйте марку). Или посоветуйте, как развязать два блока АКБ на один преобразователь?
suhodolskiyvlad
А чего батареи закорочены?
Постов: 7401
Это типа в паралель.
ur5rnp
Постов: 1455
neo_tgh, задаюсь похожим вопросом, жалко спалить контролер... да и если ставить диоды то только шотки
Elektro
Постов: 215
ur5rnp
Постов: 1455
будет но для лития нужен контролер заряда-розряда
Elektro
Постов: 215
А он будет заряжать акум от samsung "galaxy s3"?
ur5rnp
Постов: 1455
Elektro, да, но еще и повышающий Зарядный модуль вход 1 - 5 В выход USB 5В 1А туды и все банки в паралель. плюс ко всему TP4056 зарядное li-ion, li-pol батарей с защитой
