Самодельный PowerBank 2 канала по 2 АКБ
| Чт, 16.07.2015, 10:58 | Сообщение # 1
neo_tgh
Постов: 12
ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР POWER BANK СВОИМИ РУКАМИ
День добрый. Решил сделать самодельный Powerbank на 4 АКБ, но включить АКБ не как китайские (все параллельно), а сделать два канала по 2 АКБ. Быстренько накидал схемку. На входе два зарядника, включенные параллельно, питание от USB будет подаваться к одному из них. На выходе - DC-DC 5D 2A (может больше, пока нашел такой). Так вот, вопрос: будет ли такая схема работать, заряжая отдельно свою группу АКБ? Нужны ли диоды Шоттки (на какой параметр смотреть? Посоветуйте марку). Или посоветуйте, как развязать два блока АКБ на один преобразователь?
| Ср, 19.08.2015, 19:41 | Сообщение # 2
suhodolskiyvlad
А чего батареи закорочены?
| Ср, 19.08.2015, 20:26 | Сообщение # 3
Постов: 7398
Это типа в паралель.
| Чт, 20.08.2015, 10:22 | Сообщение # 4
ur5rnp
Постов: 1455
neo_tgh, задаюсь похожим вопросом, жалко спалить контролер... да и если ставить диоды то только шотки
| Сб, 05.12.2015, 07:56 | Сообщение # 5
Elektro
Постов: 215
| Сб, 05.12.2015, 07:59 | Сообщение # 6
ur5rnp
Постов: 1455
будет но для лития нужен контролер заряда-розряда
| Сб, 05.12.2015, 08:02 | Сообщение # 7
Elektro
Постов: 215
А он будет заряжать акум от samsung "galaxy s3"?
| Сб, 05.12.2015, 17:25 | Сообщение # 8
ur5rnp
Постов: 1455
Elektro, да, но еще и повышающий Зарядный модуль вход 1 - 5 В выход USB 5В 1А туды и все банки в паралель. плюс ко всему TP4056 зарядное li-ion, li-pol батарей с защитой
