Преобразователь напряжения в ток для заряда АКБ
Fet45
Постов: 7
Добрый вечер) Возникла такая проблема. Нужно заряжать АКБ (емкость порядка 60-70Ah), от солнечной батареи, заряд производится через преобразователь напряжения в ток. Основная марока возник как раз с этим преобразователем(ибо больше силен в програмировании ). Прилагая схему возможного преобразователя, буду признателен всем кто сможет помочь разобраться в работе схемы, ну или предложить свой вариант исполнения ПНТ.
Постов: 3056
Fet45, Откуда эта схема вообще, каковы данные применённых деталей? Обсуждать что то подобное в представленном виде думаю что не имеет смысла..
Постов: 7401
К чему эти навороты? просто через стабилизатор тока подавать и всё. А на сколько аккумулятор вольт?
Fet45
Постов: 7
Вольтаж АКБ 12 В. Схема была представлена преподавателем. данные по элементам никаких не давалось, единственное что могу сказать то что на АКБ должно идти порядка 6 А.
