| Ср, 04.03.2015, 20:33 | Сообщение # 1
vassedo1
Постов: 2
Помогите чайнику!) переделка аудио 3,5 мм, под конект зарядного устройства. В наличии хорошие наушники, гдето заломился проводок и не поступает питание.Невозможно зарядить акккумулятор наушника. Проложить новый не возможно. Вариант альтернативы есть аудиовыход он в принципе не нужен, хочу подать через него питание,но не хватает знаний есть фото подскажите как сделать.
| Чт, 05.03.2015, 08:30 | Сообщение # 2
Постов: 3056
vassedo1, Если заломился проводок, можно отыскать прозвонкой чем столько всего переделывать, но ежели это не останавливает, тогда переделывать.. Есть два варианта переделки, поискать похожий адаптер под штекер питания и перепаять дорожки уже под ЗУ или оставить родной аудиовыход но уже с переделкой его дорожек под ЗУ, так же перепаяв сам аудио штекер под питание. Главное потом не забыть про переделку. Что проще? Если чисто по второму варианту, то на плате перерезаются все дорожки от аудиовыхода, выбираются два вывода и к ним припаиваются плюс и минус аккумулятора питания. На штекере так же прозваниваем тестером два нужных проводка и подаем питание с ЗУ.
| Пн, 09.03.2015, 19:05 | Сообщение # 3
vassedo1
Постов: 2
Igoran. Огромное спасибо за помощь.Второй вариант сработал.
| Пн, 09.03.2015, 22:07 | Сообщение # 4
Постов: 3056
vassedo1, Рад был помочь..
