Прошу помощи у специалистов.Принесли зарядное с явными признаками неудавшегося ремонта,с пробитым полевиком (скорей всего не родным),паленым шим контроллером(неизвестным,так как в районе надписи дырка) и обвязкой.Схемы на устройство не нашёл.Поменял полевик на 20n60,шим контролер на uc3842a,все сопротивления,которые смог определить.На 3 ноге шим контролера стоял резистор с выгоревшей надписью и сопротивлением где то 4,5 мом. Методом подбора, с номиналом в 10 ом удалось на выходе добиться 34 вольта(зарядное на 60 вольт) При подключении в нагрузку лампочка не горит.Подкрадываются сомнения что у становил не тот шим контроллер.Может кто сталкивался с таким зарядным,подскажите какой шим контроллер должен стоять. Фото прилагаю.
Добавлено (13.01.2015, 11:59)
Благодаря помощи на других форумах зарядное восстановил.
