Автомобильное зарядное устройство 7 стадий заряда
| Сообщение # 1
Sander2244
Постов: 2
Перерыл пол интернета насчет зарядного устройства, большей частью схемы их 70-80х, из современных: или тупо переделка из бп атх с непонятными параметрами, или габаритный ящик с горой кнопок и десплеем.
Быть может все же уже есть в разработке что-то подобное?:
Габариты: 195 х 115 х 62мм Вес: 1.03kg
Ток заряда 10А, никаких кнопок-крутилок, экранов, все достаточно лаконично и в тоже время информативно.
по режимам:
1 Десульфатация Этап Десульфатация восстанавливает восстанавливает сульфатированные аккумуляторные батареи.
2 Мягкий запуск Предварительный процесс заряда, не максимальным током, проверка способности батареии принимать заряд. Это защищает батарею и увеличивает срок службы аккумулятора .
3 Основная зарядка Заряжает аккумулятор на максимальной скорости, загнав большое количество энергии в аккумулятор в течение короткого промежутка времени. Этот этап будет заряжать аккумулятор примерно до 80 % , пока напряжение не достигнет 14,2 В.
4 Поглощение (постоянный ток) Скорость заряда замедляется так батарея может поглощать больше энергии и достичь 100 % заряда. Напряжение остается на постоянном 14,2 вольт в то время как ток постепенно уменьшается до прекращения питания, без чрезмерной зарядки аккумулятора.
5 Диагностика Автоматический тест батарей проводится сразу же после стадии поглощения. Тест контролирует напряжение в течение 90 секунд, чтобы определить, был ли заряд успешным.
6 Восстановление Функция батареи автоматически инициируется в том случае, батарея не проходит тест батареи (этап 5 ) . В противном случае тест батарей означает, что этап поглощения был не в состоянии полностью зарядить аккумулятор . Режим Восстановительный начнет вводить низкий постоянный ток в течение 4 часов.
7 Float Этап Float поддерживает батарею в 100 % заряда без перезаряда или повреждения аккумулятора. Это означает, зарядное устройство может быть подключено к батарее до бесконечности.
| Сообщение # 2
Гром
Постов: 4
Как называется или скинь схему
| Сообщение # 3
Савва
Постов: 108
Называется 7-STAGE SMART LEAD ACID BATTERY CHARGER Art. # FBC1210
| Сообщение # 4
Гром
Постов: 4
Савва спасибо
| Сообщение # 5
sergeu654
Постов: 347
скажите кто собирал это автозарядное хочу сделать а если использовать трансформатор то плюс от дежурки куда кидать
| Сообщение # 6
| Сообщение # 7
sergeu654
Постов: 347
делаю ваше зарядное скажите пользуюсь програмой SinaProg как выстовить такие фузы Конфигурационные биты (фузы) устанавливаются следующие: Запрограммированы (установлены в 0): CKSEL0 CKSEL1 CKSEL3 SPIEN SUT0 BODEN BODLEVEL BOOTSZ0 BOOTSZ1 все остальные – не запрограммированы (установлены в 1).
| Сообщение # 8
sterc
Постов: 603
| Сообщение # 9
Гром
Постов: 4
Сава такое же называется ''союз вс1205а"в чём отличие кто знает.
| Сообщение # 10
max0773
Подскажите какие транзисторы стоят в этом заряднике?? Которые уже на выходе должны быть.
