Солнечная батарея 11в. 1A.
DenisUfa
  Постов: 27   ОК
Есть две панельки по 5,5в 0,5А. Хочу замутить автономный ночничек. Какой аккумулятор будет наиболее оптимальный?
Сначала скажи, что будет источником света ,светодиоды или лампы?
DenisUfa
  Постов: 27   ОК
Сергей-78, Светодиоды.
Тут получается, что надо использовать или 6-ти вольтовый акумулятор и панели соединять последовательно, или на 3.7 вольт, и панели в паралеь.
megos
  Постов: 1726   Друзья
это оптимальный вариант. 0,5А элементы будут отдавать при максимальном освещении, в обычных условиях- меньше. Так что при соединении их в параллель тока будет хватать для заряда литиевого аккума.
