  • Страница 2 из 3
Не работает зарядка фонарика
Сообщение # 11
вас
  Постов: 40   ОК
Ну вот продолжить хочу тему. фотки сделал. как всетаки правильно спроводами, тем паче что поотрывались уж и я не помню где были.
Файлы: 0390165.jpg (104.9 Kb)
Сообщение # 12
вас
  Постов: 40   ОК
еще фото с платы
Добавлено (03.10.2014, 10:52)
на плате есть вытравленный знак "+". я правильно понимаю что с него должен быть провод на "+" аккума? а было наоборот. может в том и причина?
Файлы: 6971984.jpg (161.6 Kb)
Сообщение # 13
Не обязательно, там могут писать от фонаря. Ну как, заработало?
Сообщение # 14
mastershock
  Постов: 26   ОК
вас, Если ты правильно нарисовал вот правильное подключение, без подключенных аккумуляторов напряжение не проверяй!
Добавлено (03.10.2014, 11:35)
вас, только я не понимаю зачем на плате вытравлен плюс ,когда там 100% минус...
Файлы: 1144711.jpg (151.0 Kb)
Сообщение # 15
вас
  Постов: 40   ОК
насчет + вытравленного на плате я и сам не понимаю. китайцы, блин, потому наверное.
Добавлено (03.10.2014, 14:01)
а что насчет такого подключения?
Файлы: 4548024.jpg (7.6 Kb)
Сообщение # 16
Подключай, только вцепи ещё по сети защитный резистор на пару десятков ОМ 0,25 ватт - для надёжности.
Сообщение # 17
вас
  Постов: 40   ОК
т.е. принципально нет большой разницы в схемах?
Сообщение # 18
Они по эффекту одинаковы.
Сообщение # 19
  Постов: 3056   U
вас,
Это наипростейшая схема ЗУ на высоковольтном плёночном конденсаторе, причём без каких либо даже простых защит, (сверх китайская экономия) а светодиод с резистором тут играют роль индикации включения. smile
Смотреть что наляпано (от балды) на дешёвых китайских печатках тут нет смысла, стоит смотреть саму схему устройства, так как должно быть!
Сообщение # 20
вас
  Постов: 40   ОК
Цитата вас ()
у меня новых батареек типа Крона китайских на халяву штук 20 годность до 2020 года.
Как их приспособить на этот фонарик (в нем 2 аккума свинцовых параллельно по 4 вольта, кажись уже дохлые, и светодиодов штук 10).
4 кроны впихнуть легко, можно и 6 шт думаю для увеличения емкости. А дальше что-ограничить ток, напряжение, резистор ставить?
хочу вернуться к вопросу. Я там понимаю что при запитывании светодиодов нужно снизить напругу до 3,5 вольт (столько показывает вольтметр на сведодиодах при работе фонарика, они параллельно включены). к примеру если 7 св.диодов по 20мА потребляют, то надо резистор 5,5 в/0,14 мА=39,3 ом?
Добавлено (06.10.2014, 14:04)
и крона протянет 0,6/,14=4,2 часа если ее емкость 600ма/час, так?
  • Страница 2 из 3
