    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное устройство vertex FP-711-c (Нет напряжения на выходных клемах)
    Вт, 17.06.2014, 11:30 | Сообщение # 11
    KakODu
      Постов: 153   Друзья
    Maestro, стоит амперметр на 5 ампер. . замерял вторичку которая идет после диодного моста кажет 16.05-10 вольт. транзисторы выпаять надо ?
    Добавлено (17.06.2014, 10:44)
    да автомобильные. 55 ампер часов. я так думаю
    Добавлено (17.06.2014, 12:30)
    померел напряжение на выходе платы до шунта показывает 12.00 вольт . выкрутил резистор на всю показывает 12.78 вольта максимум. шунт оказался оборватым .
    Вт, 17.06.2014, 12:08 | Сообщение # 12
    KakODu
      Постов: 153   Друзья
    почему 12. 78. вольт на выходе ? должно 14.2 где то быть ?
    на плате есть подстроечный резистор ? для чего он ?
    Файлы: 6561763.jpg (129.9 Kb) · 6476484.jpg (144.1 Kb)
    Вт, 17.06.2014, 12:50 | Сообщение # 13
      Постов: 7398   *
    Не обращай внимание, чаще всего напряжение нормализируется при подключении АКБ.
    Подстроечник лучше не трогать.
    Вт, 17.06.2014, 13:58 | Сообщение # 14
    KakODu
      Постов: 153   Друзья
    Maestro, понятно. спасибо за помошь cool smile
    • Страница 2 из 2
