| Сообщение # 1
Постов: 5015
наткнулся тут на статью, на одном из форумов вот эта очень интересное устройство, но кроме имеющегося реле уже в схеме хочется еще одну фишку добавить. в общем в схеме 2 светодиода. красным я обозначил сетевой, и зеленым тот который будет зажигаться в случае когда акум заряжен, сама схема зу думаю предельно понятна так как по аналогам есть уже темы... так вот -интересно будет ее повторить с доработкой. к обозначеным точкам 1 и2 можно подцепить некую платку, которая будет: при достижение допустим 2.8 в (светодиод индикации засветится сигнализируя о конце зарядке) и так понимаю это напряжение надо приложить к чему то (например на логике собрать) и дальше с помощью ключа к реле которое отключит батарею по окончанию зарядки! вопрос, кто возьмется нарисовать схему , или предложит идеи? просто поставить ключ и реле не получится -так как когда реле отключит батарею -она может чуть подсесть и схема включится снова, и так и будут например идти циклы заряд разряд пока схема в сети. надо сделать так что бы если уж отключилась то полностью. и пока снова не будет сброшено не включалось _как вариант сделать или кнопку сброса или что то соорудить на логике что бы включилось только после того как все будет обесточена. в общем что скажете, моя идея осуществима?
| Сообщение # 2
redmoon, Вариантов просто куча может быть. Можно ввести в схему еще один транзистор и реле, можно сделать на микросхеме, ну например К 561 ЛА7 и транзисторе с реле, можно поставить компаратор, например на 353 микросхеме, Можно применить вместо реле в схеме, релюху с тремя контактами и заставить транзистор ФТ 1 отключить это реле. Можно ввести в схему тиристор. Будет это примерно так. В указанных точках, схема разрезается, и делается согласно схеме внизу. При включении в сеть, тиристор закрыт, реле обесточено и акумулятор не заряжается. При нажатии на кнопку пуск, тиристор открывается , реле включается и акумулятор заряжается. При отпускании кнопки пуск, тиристор остается открытым, поскольку его поддерживает в этом сотоянии резистор R2. При полностью заряженном акумуляторе, открывается транзистор ФТ1, с его колектора отрицательное напряжение поступает на управляющий электрод тиристора, и тот закрывается. Реле обесточивается, контакты размыкаются. Диод Д1, препятствует открыванию тиристора, от заряженного конденсатора с1, в момент отключения . При отсутствии этого диода, тиристор закрываться вообще не будет.Если интересно почему, изучайте работу тиристора Если применить кнопку с двумя контактами и реле с двумя контактами, то можно эти контакты включить в сетевой провод, перед трансформатором и устройство будет отключаться от сети полностью. Можно нарисовать и выше перечисленные варианты, если будет желание, но такой вариант самый простой, на мой взгляд.
| Сообщение # 3
Постов: 5015
Сергей-78, спасибо, счас закончу с генератором для ослика, и начну собирать эту схему, надеюсь получится собрать своеобразный автомат)
